900 pakkilukko
mkmolen
900 pakkilukko
Viesti Kirjoittaja mkmolen »
Moro, minulla on pikku onkelmani 900 91'' saapin kans. Pitäis päästä töihin maanantaina mut ei saa käyntiin....
Eli:
Tos pari päivä sitten käynnistin viimeks auton ja siirsin sen parkkipaikalle jotta saisin laitettu lämpenemä. Yllätyksenä emäntä oli ajannut oman auton päin persettä ja tajusin silloin heti ettei joto tule riittämään ja jätin auton kuitenkin sinne (tyhmä).
Sitten kun oli aika käynistä auto helvetin kylmän yön jälkeen ei käynistynyt paukusta jan ajattelin että vaan työnnän sen pikkasen lähemmäs ja laitan johdon kii. Parin tunnin jälkeen kun auto oli läämmennyt sähläsin autossa ja laitoin avaimet virtalukkoon ja otin yritin otta pakki pois päältä- tuntui jotenkin jäykältä vedin vaan ja sit kävi pikku pamahdus ja vaihde lähti irti... mhh...okei... Senjälkeen kun yritin käynistä, ei enä avain kääntynyt eden "virrat päällee" asentoon... WTF ??.
Okei, ajattelin että paska on jääs, purkasin konsolin ja laitoin puhaltimien sen päälle jotta se lämpiäisi- ehkä auke... (fiksu???-en tiiä) menin tunnin päästä kokeile ei mitään- sama homma, avain ei käänny ja mitään ei tapahtu... (aammulla kuitenkin yritin käynistä, ilman defa ja ei mennyt käynti, vaihteen ulos ottamisen jälkeen ei saa edes virtoja päälle)
Joten hyvät herrat ja ehkä rouvatkin, kertokaa mitää minun pitäisi tehdä että saisin pikaisesti maanantaiksi lukon pois päältä ja että paska käynnistyisi, muuten ei ole leipä perhellä pöydässä :D
Terveisin /v*tun/ kylmä talvi :(
here comes the king...
Re: 900 pakkilukko
Mitä tarkoittaa vaihde lähti irti? Vaihdekeppi on edelleen kiinni autossa kuten kuuluu, mutta pakki ei enää ole päällä?
Pakki pitää saada takaisin päälle, jotta avain kääntyisi ja saisit käynnistettyä.
Vaihdekepin saa ehkä irrotettua, kepin aukosta näkee missä jamassa pakkilukon vipu on ja autettua vaihteensiirtotangon sellaiselle reitille, että saat avaimen kääntymään pois lukko-asennosta ja kepin tataisin.
Re: 900 pakkilukko
varkaat vei kerran saabin ja kun hain sitä pois naapurikaupungista huomasin että kepakko oli potkittu väkisin pois ja jollakin vanhalla avaimella saatu käyntiin
pistin oman avaimen siihen ja melkoisella väkivallalla murjaisin kepin takaisin ruotuun eli pakki päälle ja sain sen verran pelaan että pääsin pois
mkmolen
Re: 900 pakkilukko
sain siis pakkilta pois eli vapalle. nyt pakki kuitenkin menepäälle mutta ei lukko vapautu, vahdekeppi on ok ja kaikki muukin näytt olevan
mkmolen
Re: 900 pakkilukko
Päivitys onkelmaan:
ajattelin että kai voi kokeilla käynnistä auto johdoista, meni käynttin ja sain kaikki valot ym päälle, auto aja nätisti ja kaikki vahteet toimivat, ainoana miinuksena on että: pitä käynnistä johdoilla.
Todennäköisesti sillon kovalla aamupakkasella kun pakista yritin siirtää vapalle meni joku pakkilukossa rikki ja nyt see "lepää päällä jatkuvasti" ...
olisiko missään kokonaista pakkilukko myynis tai pitäisikö poista pakkilukko virtalukkon välistä kokonaan ? mitä ootte mieltä ?
Terveisin !
Re: 900 pakkilukko
huomenna
kun on pyhäpäivä eli arjen sankarilla päivä jolloin autot korjataan, renkaat vaihdetaan, venttiilit hiotaan
tehdään niin että nyppäät sen keppihässäkän pois autosta, irroitetaan ne 3 erikoismuteria löysään taltalla ja vasaralla jos ei ole special verkstyd number onia käytössä, lopuksi irtoaa ruuvarin päällä
sit härdeli kouraan ja käännä ympäri ja irrota muovikansi ja pura alumiinikotelo ja huomaat pakkisalvan sekä lerpatusjousen, tee diagnoosi, fiksaa, kasaa ja aja
jos osat sökönä multa ainakin löytyy koko setti eli se alumiini keppi hässäkkä 5v
2.1 16V
Re: 900 pakkilukko
Viesti Kirjoittaja 2.1 16V »
nostetaanpas vanhaa aihetta. itsellä nyt sama projekti menossa ja vaikuttaa vahvasti että virtalukko on kaput! ja kysymys kuuluu että mitenkäs toi lukkopatruuna puretaan tuosta alumiinikikkareesta irti? ja mistähän kannattaa metsästää uutta?
C 124 320
Re: 900 pakkilukko
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
2.1 16V kirjoitti:
Pe Joulu 19, 2025 20:06
Kirjaile Youtubeen vaikka: saab 900 ignition lock cylinder removal
Vanhan lukkopesän voi korjata uusimalla haitat tai sitten metsästää purkuosia. Jos uutta haluaa, niin vaikka tuolta:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... k/1012045/
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Predatori
Re: 900 pakkilukko
Viesti Kirjoittaja Predatori »
2.1 16V kirjoitti:
Uutta Lukkopatruunaa ei tarvitse ostaa vaan se viedään lukkosepälle kunnostettavaksi. Tulee kuin uusi. Hintaa oli 70€ tänä vuonna teetettyä. BLC turva Kuopiossa teki. Myös Mikkelin Lukkosepät liike tekee. Postitus onnistuu. Kannattaa kysyä omasta kotikaupungista ensin.
Lukon irroitukseen meni Itseltä 15min vaikka en ole hommaa ainuttakaan virtalukkoa irrottanut. Katsoin vain videolta ohjeen. Eli kuskin penkki irti ja keskikonsoli irti. Virtalukon sivussa alareunassa valkoisen suojamuovin alla on reikä. Voi olla peitetty alumiinisuojalla joka porattava irti. Itsellä ei ollut mitään suojaa vaan reikä näkyi heti suojamuovin alta. Sitten päästään itse patruunan irroitukseen joka oli helpoin homma. Virtalukko 1 asentoon. Painaa meisselillä tai kuusiokoloavaimella reikään kevyesti jolloin lukitustappi painuu alas. Samalla vetää avaimesta virtalukon irti. Itsellä lähti todella helposti. Ihan kahden sormen voimalla vetämällä.
Ps. Pyydä lukkoseppää tekemään myös uusi avain. Maksoi 10€. Myös ovien lukot toimivat paljon paremmin uudella avaimella.
Jotkut väittävät tälläkin palstalla että lukkopatruunaa ei saisi irrottaa tällä konstilla vaan aina irrotettava koko lukkorunko. En ymmärrä mihin tämä ohje perustuu. Täysin turhaa työtä lähteä koko lukkorunko irrottamaan. Toki joku korjaamo voi rahastaa ja väittää että pakko irrottaa lukkorunko.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Re: 900 pakkilukko
Oliko linkkiä moiseen väitteeseen.
Entä jos vika muualla ku patruunasss
Re: 900 pakkilukko
oliko joku siis jo käynyt pesässä,muistelen että työläin homma oli sen metallisen esteen poraaminen veke että sai patruunan pois pesästään.
PM99
Re: 900 pakkilukko
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ei sitä tarvi porata vaan oikean muotoisella työkalulla tai rautalangalla pääsee sen taakse.
Re: 900 pakkilukko
Niin olikos sillä joku kapea ilmasola
2.1 16V
Re: 900 pakkilukko
kiitos vastauksista! käikäle on jo kaivettu pois autosta ja tosiaan avain ei hievahdakkaan vaan on lock asennossa ja tätä epäilinkin että pitää avain saada kääntymään että patruunan saa vapautettua pesästä....jos jollain nurkissa koko alukikkara ehjällä lukolla ja avaimilla niin voi tarjota.
anv
Re: 900 pakkilukko
Viesti Kirjoittaja anv »
Joskus miettinyt samaa asiaa. Mitä mahtaa tapahtua, jos tarpeeksi tukevalla meisselillä vaan vääntää väkisin tuota lukkoa?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
