2.1 16v venttiilien nakutus
Jamo94
Viesti Kirjoittaja Jamo94 »
Moro. Onko kokemusta öljyn sekaan laitettavasta forten huuhtelusta? Auttaako nakuttaviin venttiileihin? Autolla ajettu 280 tkm. Viisaampi jättää kokeilematta ja avata venakoppa ja vaihtaa uudet hilut?
lordofgreed
Re: 2.1 16v venttiilien nakutus
Paras vaihtoehto varmasti avata ja uusia, seuraavaksi parhaaksi näkisin avaamisen ja nostajien puhdistamisen. Sen jälkeen ehkä tuo forte-soossi, tosin jos uskallusta riittää, käytä löpöä. Ei kai siinä fortessakaan mitään kovin ihmeellisiä ainesosia ole, kuten ei toisaalta ole takuutakaan jos ei toimi.
Puolisen litraa öljyä pihalle, löpöä tilalle ja parikymmentä minuuttia korotettua tyhjäkäyntiä (2000rpm?). Ei ehkä toimi, mutta ei paljoa maksakaan...
Tuo nostajien irroittaminen ja purkaminen ei ole paha homma, ottaa toki senverran aikaa että ehkä kokeilisin ensin tuota löpöä tai fortea...
Fortesta ei kokemusta, mutta löpöllä olen joskus saanut nakutusta lievennettyä, ainakin kovasti siinä uskossa olin operaation jälkeen.
Itselläkin satkussa räklättää joku paininkuppi tällä hetkellä ja syyksi epäilen väljää nokka-akselia. En tiedä onko tuo likimainkaan realistinen vikaepäily, mutta painimissa ei ole vikaa ja kyseisten nokkapukkien vierestä kun nokkaa painaa sormin, tirskuu öljyä pukin ja pedin välistä.
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
JJ-99
Viesti Kirjoittaja JJ-99 »
Käytin aikoinani forten tökötit läpi 2.1 16v ja muutosta ei koneen käyntiäänelle tapahtunu. Vasta kansiremontin yhteydessä ventiilinkuppien puhdistus vei naputukset pois, uusia en vaihtanut kun sille en nähnyt mitään tarvetta.
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Rattivaihde
Mulla entisessä 2.1:ssä nakutus lämpimänä hiljeni jonkin verran Fortella. Erityisen kauniisti se ei käynyt senkään jälkeen. Kilometrejä oli mittarissa reilut 300tkm.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Jamo94
Ok. Pitää käyttää jossakin kohtaa koppa auki. Kylmänä kalkattaa mutta lämmetessään kohtuu siististi käy. Kiitos!
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Itsellä nakutus hiljeni,mutta eipä vaikutus kauaa kestänyt.Hukkaan mäni.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
