OG900 airflow sarjan tiivisteet?
muljua
Viesti Kirjoittaja muljua »
Moro,
onkos kukaan metsästänyt airflow sarjaan kuuluvia tiivesteitä eli niitä jotka tulevat sarjan yläosaan koria vasten. Itselläni todella huonossa kunnossa ja kaipaisivat uusimista. kaikki vihjeet siitä mistä moisia voisi löytyä otetaan vastaan. K-K kuvastoa olen selaillut mutta sieltä ei oikein tunnu löytyvän sopivaa profiilia.
Mikko # 943
9-3 vector 2.0T biopower -08 (vaimon menopeli), 99 -84 16v turbo ratakikotin, 96 -75 PR -> museo, og900 cabriolet -84 (-87 mutta kuitenkin -86)
pullasorsa
Re: OG900 airflow sarjan tiivisteet?
Aikanaan itsekkin kyseistä tiivistettä etsinyt. Lopputulos oli, että en löytänyt. Monet varaosaliikkeet kävin läpi. Löysin sitten kuitenkin tavallista U-profiilin mallista tiivistettä ja päädyin sitten siihen. Ei paras mahdollinen kyllä ole, kun jää vesi kuitenkin hieman seisoskelemaan korisarjan palan ja korin väliin. Mutta eipähän hankaa kuitenkaan suoraan auton peltiä vasten se muovin kappale. Sikamassalla olen nähnyt joidenkin korvaavan nuita tiivisteitä.
Mutta jos jollakin tietoa mistä saisi oikeanlaista tiivistettä, niin minuakin kiinnostaisi kovasti!
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Itse käytin aero -korisarjan tiivisteenä "foam" tyyppistä tiivistenauhaa jota löytyi varaston hyllyltä. Tuon tiivisteen alkuperäistä käyttötarkoitusta en tiedä. Näitä löytyy monenlaisia: säänkestäviä, vedenpitäviä, laajenevia jne.
https://www.hifitalo.fi/tiivistenauha_15x5mm_harmaa
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/H ... 000030745/
Englannin kieliset hakusanat: adhesive foam weather stripping
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Kannattaisi käydä kysäsemässä jostain autolasiliikkeestä. Jossain tojotan pakussa (sivu?)ikkunatiivisteet ovat todella lähellä profiililtaan tuota.
Sauli.M #1562
muljua
Sain vinkin että etra:sta voisi löytyä. Käyn kyselemässä sieltä ja ilmoittelen kuinka kävi
Mikko # 943
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Ainakin Aero-kylkilevikkeissä oli yläreunassa T-profiililista, jollaista en mistään löytänyt. Puuilosta saa metritavarana pientä pyöreää U-profiilia, jota laitoin kaarilevikkeiden reunoihin. Vastaavaa myös poistoaukkojen suojakoppien mukana tuli. Etrassa oli vain kantikasta U:ta.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
En oo itte testannut mutta ittelläkin on uusittavassa kunnossa.. Eli
http://www.ebay.com/itm/SAAB-900-CLASSI ... Tb&vxp=mtr
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
muljua
Moro, Tuli jälleen tylyä käytöstä Vantaa Etrasta. Ei niitä taida kiinnostaa ostaako sieltä yksityisenä jotain vain ei. Eli ei onnistunut. Toi ebay:n linkki näyttää mielenkiintoiselta vaikka profiili näyttää hieman erilaiselta. Kellään ei varmaan ole kokemusta tuosta?
Mikko # 943
muljua
tässä olisi muuten yksi tuote joka voisi palvella tuossa tarkoituksessa:
http://www.woolies-trim.co.uk/p-1259-wi ... strip.aspx
Mikko # 943
MaKo
Viesti Kirjoittaja MaKo »
Terve,
on kokemusta tuosta ebayn tiivistenauhasta. Istuu paikalleen kohtuu hyvin, ei ole kuitenkaan originaalin näköinen, koska on yläosastaan kaareva. Ei ole kuitenkaan omaa silmää haitannut, varsinkin, kun korisarja on antrasiitin harmaa.
Martti
MaKo
93b -59, 99 -69, 99T -79, 900 T16 -86, 900 T16(Trionic) -88, 900i16 -92, 900 2,1 -92,
900 T16 Cab(Trionic) -92, 9000CS -96(Maptun Stage7), 9-3 SE -01 (Maptun Stage1), 9-5 Aero/Hirsch SW -05
