Vuotoa!!!
antti.h
Vuotoa!!!
Viesti Kirjoittaja antti.h »
Kyse 90-vm ässästä,nyt täyspaineinen ja oli ongelmia ahtojen nousuta kun ei ole lastua,laitoin boxin missä lastu ja kävi vanhan aikaisesti. Ahdot nousi n.1.5bar ja sitten petti jokin...dumpin kaltainen suhahdus kuului ja sen jälkeen kun on painanut pedaalia niin tasainen suhina (ohivuoto) kuuluu kun ahdot nousevat!!!! Miten on: Jokin letku revennyt, imusarjan tiiviste paskana, hukkaportti hautakunnossa??????????
Onkos kokemuksia?
Auto hieman soutaa tyhjäkäynnillä!!
Myrkky
luonnevammamouho
Re: Vuotoa!!!
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
antti.h kirjoitti:Kyse 90-vm ässästä,nyt täyspaineinen ja oli ongelmia ahtojen nousuta kun ei ole lastua,laitoin boxin missä lastu ja kävi vanhan aikaisesti. Ahdot nousi n.1.5bar ja sitten petti jokin...dumpin kaltainen suhahdus kuului ja sen jälkeen kun on painanut pedaalia niin tasainen suhina (ohivuoto) kuuluu kun ahdot nousevat!!!! Miten on: Jokin letku revennyt, imusarjan tiiviste paskana, hukkaportti hautakunnossa??????????
Onkos kokemuksia?
Eiköhän se letkuista löytyne, taikka irti pullahtaneista letkuliitoksista. Imusarjan tiivisteen en uskoisi kyllä pettävän, ja vaikka, niin tuskin se niin paljoa vuotamaan pystyisi että moinen suhaus olisi mahdollinen.
Edit: Eihän coolerin muovipääty ole halki?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Todennäköisesti jokin letkuliitos, itsellä on useimmiten paukahtanut juuri kaasuläppäkotelolle tuleva kumi irti. Yksi mahdollisuus voisi olla myös bypass-venttiili, tai sitten jokin alipaineletku.
antti.h
Letkuja tässä itsekin epäilen,täytyy päivän valossa tutkia paremmin ja kuulostella mistä suhisee! coolerin päädyt alumiinia ja dumppi paikalla,ne on pois suljetut vaihtoehdot. jotenkin kuulostaa utopistiselta että imusarjan tiivari olis pettänyt.....Toivottavasti vika löytyy letkuista!
Kiitoksia taas!
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Itseltäni halkesi yks huono letku ALApuolelta, eli oli vähän paikantamista.
T. Pasi
saabracing
Ylipainekytkin hajosi aikoinaan ja ahdoilla rupesi suhisemaan....
