90 vilkut lakkasi toimimasta
Ensimmäisinä oireina huomasin kun oikealla käännyttäessä vilkun merkkivalo ei jaksanut sykkiä mittaritaulussa kuin vain n. 3 kertaa ja sitten se ei enää toiminut. Vasemmalle käännyttäessä merkkivalo toimi normaalisti. Nyt viimeisenä oireena vilkut lakkasi toimimasta kesken ajon. Ajon jälkeen vilkut toimivat normaalisti jonkin aikaa ja nyt mitkään vilkuista ei toimi eikä releen naputusääntä kuulu. Hätävilkut eivät myöskään toimi. Päivän seisonnan jälkeen kun pistää vaikka hätävilkut päälle niin rele ehtii kerran naksahtaa. Kokeiltu uudella 3 -ja 4-napaisella releellä eikä vaikutusta asiaan. Missä mahtaa olla vika?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Re: 90 vilkut lakkasi toimimasta
Omasta Ysiysistä myös hävisi taannoin vilkut. Releen vaihto ei auttanut, vaan vika korjaantui taivuttamalla sulakkeen pidikettä vähän tiukemmalle ja sulakkeen pyörittelyllä paikallaan. Eli kosketushäiriö oli kyseessä minun tapauksessa.
Kiitos! Vika oli tismalleen juuri kuin sinulla! Sulakkeen asetus paremmin niin nyt toimii vilkut.
Mitä mahtaa muuten meinata kun ehtisin jo ostamaan 4-napaisen "muuttoauto" releen.. hätävilkut päällä toimii normaalisti mutta hätävilkut pois kytkettynä rele naputtaa tosi kovaa tahtia ilman vilkkujen sykkimistä..? Vaihdoin alkuperäisen Hellan releen takaisin kun tuo uusi rele naputtaa offi asennossa ärsyttävästi turhaan.
