Saab 99 Turbo S vesiruiskun toiminta
Onko kenelläkään kokemusta. Otettu aikanaan pois käytöstä, nyt kaikki näyttäisi toimivan. 4000 kierroksessa ruiskun mennessä päälle pätkii. Turbon paineet 1 bar
Mika
Mika
Saab 99 Turbo S - 80
Saab 9000 2.3 CD griffin - 92
korpijaakko
- "Viggen"
Re: Saab 99 Turbo S vesiruiskun toiminta
Meneeköhän laihalle. Vesi ruiskutuksen myötä isommat ahdot. Tuleeko tarpeeksi kakkua....
Paljonko se sitä vettä sinne tunkee?
Ahto nostettu 0,7 yhteen baariin. Vesi on suuruusluokkaa pissapojan nipasta. Kytkeytyy päälle n 0,7bar jälkeen.
korpijaakko
- "Viggen"
Katoppas se vasemman puolen lokasuojassa oleva ylipaine kello. Se katkaisee vakio b- turbossa sytyn 0.9 barin kohdalla. Ota siitä letku irti ja lyö letku tulppaan. Jos nykimimen loppuu, on vika siinä.
Vesiruiskuhan oli lisävaruste. Onko tuossa ollu tuo jo tehtaan jäliltä. Jos on niin paljonkohan ovat ottaneet autoja....
Alkuperäinen, mutta ei tehtaalla asennettu. Käsittääkseni niitä ei tehdas asentanut. Alkuperäiset asennusohjeet on mukana
Onko tietoa minkälainen on alkuperäinen suutin joka työntää veden Turbo on?
korpijaakko
- "Viggen"
Se ylipainekello katkaisee sytyn 0.9 Bar. Veikkaan että vika on siinä
Laitoin yv, ylipainekellosta.
korpijaakko
- "Viggen"
Mulla ei ole toiminu jostain syystä nuo yv viestit sen jälkeen kun foorumi uudistuu
Soita tai laita sähköpostia.
T. Tapsa
T. Tapsa
Ei ole kumpaakaan tiedossa. Minut saa kiinni 0500703113 tai mika.airaksela@rklreponen.com
Moi,
Onko tietoa, mistä voisin ostaa tehtaan vesiruiskun ja asennusohjeen?
Harri
Harri
Asennusohje löytyy minulta, mutta en tiedä mistä tehtaan sarjan saisi. Uusi parempia löytyy monestakin paikasta.
