Eli tilanne on tämä;
-89 vuoden 900 saab
Auto rupesi yllättäen sammumaan vauhdista. Ei reagoi enää kaasuun ja sammuu. Joskus kaasun polkeminen saa sen löytämään kaasun uudestaan. Käynnistyy kyllä uudestaan kun kääntää avainta. Näyttää check engine valoa. Pysyy paremmin käynnissä kun kierrokset on isot. Veikattiis että kyseessä olisi bensansuodattimen vanhuus, jolloin likainen bensa koneessa saa sen yskimään kunnolla. Koneeseen laitettiin moottorin puhdistus ainetta. Jotain vaikutuksia havaittiin, kenties psykologisia, sillä kotimatka oli pitkä. Pumppurelettä veikattu myös syyksi.
Rupesi myös tiputtamaan öljyä ( jonka jälkeen pysynyt paremmin käynnissä..). Tarkka vuoto aukko ei selvillä, mutta tiputus huomattiin kun öljyä tippui kuuman pakoputken päälle ja auto savutti täten.
Ei viat välttämättä ole liitoksissa muun kuin saman kuoren kautta.
Ideoita otetaan vastaa!
Saab sammuu, neuvoja
Re: Saab sammuu, neuvoja
Tämä osio on tarkoitettu ennen 1980 valmistetuille, joten kannattaa laittaa kysymys tuolle 900 mallisarjaa koskevaan osioon.
Millä koneella autosi on? vuosimalli?
