99:n startti ongelma
jake73
Viesti Kirjoittaja jake73 »
Ongelmia/murheita startin kanssa, oireet seuraavanlaiset, kun avaimesta kääntää, solenoidi naksuu useimmitin ja välillä, kun startti lyö päälle, pyörittää konetta todella heikosti, eikä näin ollen käynnisty. Startti testattu irrallaan kaapelien kanssa, toiminta vaikuttaisi normaalilta. Olisko ideoita, mistä vikaa voisi etsiä vai onko tuo startti jo tullut tiensä päähän? Jo 2 eri käytettyä starttia testasin, sama ongelma edelleen. Ja solenoidikin uusi.
vfr
Re: 99:n startti ongelma
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kokeiles laittaa auton maadoitukset kuntoon, samalla kannattaa vaihtaa +kaapelit paksummiksi.
Volvo V90 -17 käyttis
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Olen "vrt":n kanssa samaa mieltä! Kokeiles hänen neuvonsa mukaisesti! Minkä ikäinen autoni lienee? Millaisessa kunnossa ovat tulpanjohdot ja tulpat, niilläkin tulee joskus aika täyteen? Mutta maadoituksen tarkistus on aina tehtävä?
jake73
Ei auttanut uusi vahvempi maadoitus eikä myöskään vahvempi plus kaapeli! Omituinen vaiva, 3 eri akkuakin ollut jo testauksessa mukana, ei myöskään lisävirta auta yhtään. Satunnaisesti lyö starttia päälle, jolloin käynnistyy, mutta enimmäkseen vain solenoidi naksuu!
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Olisikohan virtalukon releessä häikkää? Löytyypi konehuoneen puolelta..
jake73
Virtalukon rele myös vaihdettu, ei apuja siitäkään, perhanan kummallinen vaiva.
jake73
Ongelma ratkaistu, vaihdoin tehdaskorjatun startin paikalle, nyt pelittää!
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Itsellä kanssa 99:n stgartin kanssa ongelmia. Käynnistettäessä startti pyörähti heti, kolmannella kerralla tai 20. kerralla. Naskui kuitenkin joka kerta. Seisonnan jälkeen startti ei pyörähtänyt enää ollenkaan (kahta kertaa lukuun ottamatta). Vaihdoin startin solenoidin uuteen ja nyt käynnistyy, mutta silti noin joka toisella tai kolmannella kerralla edelleen startti naksauttaa kerran ennen kuin lyö pyörittäjää vauhtipyörän kehälle. Mikähän siinä olisi? Solenoidiin se näköjään osittain liittyi kun toiminta parani. Maajohdot näyttää päällisin puolin ehjiltä. Auto on -84. Kiitti vastauksista!
-84 99 GL, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
solenoidihan hapettuu yhtä nopeasti kuin muissakin merkeissä solenoidin kärjethän voi tiettyihin merkkeihin vaihtaa k'ätevällä ranneliikkeellä, ison kolvin avustamana, mikäli kärkiä ei hyvinvarústetusta autosähköliikkeestä löydy, voidaan ne tietyissä rajoissa vielä hioa käyttökuntoon
purettaessa huomio kiinnitetään kummin päin se kansi laitettiinkaan takaisin eli kumpaan reikään ne 2 johtoa tulikaan :mrgreen:
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Minulla oli tupliksessa akun miinuskaapeli poikki aivan akkukengän liitoksesta. Näytti ehjältä ja kesti taivutellakin, mutta vasta yleismittari kertoi totuuden. Oireena oli, että startissa hävisi autosta sähköt aivan täysin.
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
startti voi toimia ilman vastusta normaalisti vaikka olisi loppu taikka ehjäämistä vailla. itse purkaisin startin ja herkistäisin solenoidin osat ja rasvaisin.
samalla vaihtaisin ainakin päätylaakerin ja hiilet
96 vm. 1975
ja vielä sen jälken ajaisin sen penkissä :D
merlin
tää oli jotenkin enteellinen viestiketju koska päivä viestini jälkeen 99sistäni porsi startti ja kyllä oli kiva irroittaa yläkautta :oops:
96 vm. 1975
merlin
Itselläni oli solenoidista itse starttiin menevä virtajohto irtipoikki , joku oli joskus yrittänyt tinata
96 vm. 1975
ei se taida tulla kuin yläkautta, muistelisin
onnistuu ihan parkkipaikallakin.
