Perinne-900 ja sopivat kesärenkaat
- "Ruisku"
Re: Perinne-900 ja sopivat kesärenkaat
Hyvä homma. Eli kaikesta päätellen voi kokeilla perinne-ysisataseen rengaskokoa 195/60 R15,
tonnarin vanteella
15" 4x108 D65 - 6" ET33.
Satkuun on merkitty rekisteriotteeseen vaihtoehtoiseksi (leveämmäksi) rengaskooksi juuri tämä.
Eli offsetti korjautuu vanteen levetessä, 39mm - 1/2 x 0,5 x 25,4 mm = 33 mm.
tonnarin vanteella
ääni kuitenkin 165 80 15 kumille niin pysytään perinteissä
No ainakin omassa autossa se perinnerengas lienee 195/60 tai jotain sinne päin ☺
Jatketaanpas vaikka tähän ketjuun, kun en sopivampaa löytänyt. Eli 900:ssa alla Directional -vanteet. Nyt aloin miettiä, että voiko noissa käyttää samoja pyörän pultteja, kuin peltivanteissa? Pultin kartio näyttäisi olevan ihan passeli, enkä löytänyt tietoa muista pulteista. Haluaisin kuitenkin varmuuden asiaan, etten tärvele vanteita tai aiheuta vaaratilanteita...
Samat yhdet pultit käy suoraan sekä pelti- että aluvanteisiin jos sekä vanteet ja pultit on saabin orkkistuotantoa kuten sulla ilmeisesti on.
Jos sulla kierrelapaiset 92 directit niin käy hyvin og-satkuun ja kun muistaa samalla pultteja kiinni kiertäessä vielä katsoa kiinni vanteen pyörimissuunnan joka tämän erikoisuus ja merkitty napareiän laitaan näkyville. Jos sulla kuitenkin normi suoralapaiset Directionalit niin pääset helpommalla
Oli kerran kiva kun renkaanvaihdossa vanteen ja renkaan (nokia) pyörimissuunta oli vai yhdessä parissa oikein .Mainitsin viedessä ja kirjoitti ylös mutta oli lappu hävinnyt matkalla konttorilta halliin.
Jäsen 2986
Kiitokset varmistuksesta! Kyllä vanteissa on pyörimissuunta merkitty ja renkaat ja vanteet ihan oikein sijoiteltu En tiennytkään, että Directionaleista on eri versioita. Eikö ne ole Directionalit just sen takia, että niillä on "suunta", miten niiden pitää olla?
- "Ruisku"
Kenelläkään kokemuksia super aeroista 195/50 tai 195/55 rengastuksella satkun alla? Ensi kesällä kumitusta hankkimassa.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
205/50 R 16 ottivat kiinni takakaariin, kun oli kuormaa cabbessa.
Nyt cabbessa 195/50 R 16 ja toimivat paremmin, eivät hankaa lokareihin.
SAAB 9-5 Aero Sedan MY02
Auttaako tuohon kiinniottamiseen se tukivarsimodaus jolla renkaan saa keskelle
- "Ruisku"
Kiitos!
Noista 205/50 on kokemusta, että ottaa joka nurkasta kiinni.
Laitoin 195/50 tilaukseen.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
- "Ruisku"
Sorvaa super aeroista ET:tä isommaksi.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
ehkä mukavampi muokata autoa ku harvinaisia vanteita..
Takana voi laittaa pohjaanlyöntikumin ja korin väliin korilaattoja ja vaihtaa kiinnitysruuvit pidemmiksi. Raapiminen ei välttämättä tapahdu suoraan ajaessa vaan kaarteessa jousituksen pohjatessa.
Mulla on og900 alla kesällä 195/60-15 V gislaved ultra speed 2 renkaat. Omia havaintoja:
-pehmeä v nopeusluokan seos pitää hyvin
-pyöreä olka ei vetele urissa
-mukavan hiljaiset
-ei raavi pyöränkaariin
185/65-15 koko tuntuu huomattavasti huterammalta satkussa. 205/55-16 taasen raapii takana pyöränkaariin joustoissa, vaikkakin näyttää paremmalta.
-mukavan hiljaiset
900s -90
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
9-3 Aero -01
9-3sc biopower -08
