Saab 900 vm-89 paisuntasäiliön letkut.
Doddger
Viesti Kirjoittaja Doddger »
Moro!
Elikkäs olis kysymys paisuntasäiliön letkuista, Toinen (iso) menee vesipumpulle ja toinen pieni pitäisi mennä syylärin vasempaan ylänurkkaan.
Mikä tämän pienen letkun tarkoitus on ?
Ongelmana on se, että järjestelmään kertyy ilmaa ja tuli "ilma lukko" termostaatin kohdalle. Nestettä ei vuoda, käytin sylinterin kantta auki ja ei ollu vuotoja sielläkään ja öljyt pysyy hyvänä. Seuraava paikka olisi auton sisällä oleva kenno, mutta järjestelmä pitää paineen kuin pitääkin, eikä sisätila ole kostea...
Edit. Vähän tarinaa tapahtuneesta.
Isän kanssa vaihdettiin syyläri tuohon saabbiin alku kesällä koska edellinen oli tullut tiensä päähän. Isä vielä kehui, että "Kyllä mie olen näitä ennenki korjaillu."
Itse kävin autotallista hakemassa työkaluja kun yhtäkkiä kuului pari voima sanaa. Menin kattomaan, että mitä se siellä mesoaa, niin sillä oli kädessä letku josta törrötti muovinen putken pätkä. Sitten katottiin, että poikkihan se meni (juuri lämpötila anturin ylhäältä syylärin vasemmasta ylänurkasta)
Isän tuntien se vain lohkasi "Ei se tärkeä voinut olla". Eilen sitte kun olin ajamassa vanhempien tyköä kotia (matkaa noin 12km), huomasin lämpöjen olevan korkealla, mutta asentamani lämpömittari oli nollassa (ylä vesiletkussa kiinni,juuri termostaatin jälkeen). Shaisset housuissa nopea käännös läheiselle parkkipaikalle ja auto pois päältä ja konepelti auki. Ylä- ja alavesiletku oli kylmiä. Tarkistelun jälkeen huomasin, että tukosta ei ole ja kun käytin ylävesiletkua irti niin tyhjähän se oli. Termostaatti on vaihdettu vasta ja tänään testasin sen keittämällä kattilassa, että se toimii.
900i -87
Re: Saab 900 vm-89 paisuntasäiliön letkut.
Doddger kirjoitti:Moro!
Kuten ehkä jo arvasit, se pieni letku on ilmausletku. Sitä pitkin syylärin yläosasta ilma pääsee paisuntasäiliöön ja pois häiritsemästä nestekiertoa.
