900C -89 vaihteistoöljyn poistoproppu
jmka
Viesti Kirjoittaja jmka »
Pari noviisin kysymystä 8O
Eli mistä em. saabista (900C -89 5v. manuaali) löytyy vaihteistoöljyn poistoproppu. Olen lueskellut tätä foorumia, manuaalia ja alfamerin kirjaa muta selkeää kuvausta ko. propun paikasta en ole löytänyt.
Kurkkasin auton alle ja yksi potentiaalisen näköinen kupukantainen propun näköinen pultonpää löytyy aikas takaa, vetoakseleiden kohdalta vaihdelaatikon alapuolelta. Onko ko. namiskuukkeli mahd. kateissa oleva poistoproppu?
Joku on maininnut myös tällä palstalla että jostain luukusta voi päästää oljyt vege, onko kyseessä pelkääjän puolella vaihteiston mittatikun etupuolella oleva luukku. Voiko luukun avata ilman että laatikko leviää käsiin ts. luukkua avattaessa irtoaa jotain osia vaihteistosta joita on hankala saada takaisin paikalleen?
- VSP ja homma hoituu -
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
on se juuri se proppu, olikohan 12mm kuusiokolo. kyllä siinä lukeekin gearbox drain, toisessa lukee engine drain eli moottori öljy.
sen takimmaisen luukun avamaalla myös saa, eli mikä on siinä tulipellin ja koneen välissä.
edit: ei tule mitään irtonaista osaa luukuista. sen takaluukun voisit nyös napata irti, siinä saattaa olla öljyn sihti jonka kannattaa puhdistaa jos se siinä on. tiivisteen saa pienellä sorkkimisella lähtemään yleensä ehjänä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tuolla vaihteistoöljykeskustelussa on linkit muutamaan kuvaan, vaihteiston takakansi auki. Minulla ei ollut sihtiä takakannessa, pelkästään magneetti tyhjennystulpassa. Lähinnä hankalaa luukun avaamisessa tulee, jos tiiviste on liimautunut kiinni vaihteistoon tiukasti ja murtuu kovin moneen osaan irrottaessa. Liitospinnat pitää puhdistaa tarkasti ja asentaa uusi tiiviste.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 872#118872
jmka
kiitti vinkeistä 8)
jmka
Vielä sen verran että löytyiskö Treen alueelta joltakulta saabistilta myytäväksi asti 4l pänikällinen tuota niin mainioksi todettua Neste Hypoid MP75W vaihteistoöljyä :?:
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Löytyyhän sitä, laitoin sulle yv:n.
