Saab 900 ce-valo, käyntihäiriöt ja bensiinin kulutus
MrHaades
Viesti Kirjoittaja MrHaades »
Mikähän voi olla, kun vm. 91 2.0 litrainen 900i polttaa moottorin vikavaloa ja käynti on etenkin kostealla hyvin epätasaista. Nyt on alkanut satunnaisesti sammuilemaan liikennevaloihin ja esim parkkipaikalla parkkiruutua hakiessa.
Käynti on ollut ennenkin epätasaista ja moottorin vikavalo palanut satunnaisesti, mutta enää vikavalo ei suostu sammumaan. Nyt mukaan tullut suurempi polttoaineen kulutus (aiemmin keskikulutus noin 10l/100km nyt noin 15l/100km. Myös bensiinin hajua tavattavissa auton käydessä.
Edit: välillä myös (etenkin kostealla) kaasu lakkaa tottelemasta. Ja vaikka kuinka polkee kaasua, ei autoon vauhtia tule...
Kiitos jo valmiiksi avuista!
Nyk. Saab 900i 2.0 AT 4d -89
Ex: Saab 9-5 2.3t sedan -01
Ex: Saab 900i 2.0 16v 4d -91
Ex: Saab 9000 2.3 CD -93
Re: Saab 900 ce-valo, käyntihäiriöt ja bensiinin kulutus
vikakoodit lukemalla vähenee arvailujen määrä ,mut veikataan lambda
antti.hakamaa
Tarkasta imu vuodot ja maadoitus liitäntä jäähdyttimen tyhjennyshanan tyköä.
oletko koska muutoin uusinut sytytyksen osia tulppia, johtoja, virranjakajankantta tai pyörintä.
MrHaades
Kiitos. Illalla tai huomenna katson vikakoodit. Sytytysosat on tilauksessa jo. Ne menisi siis joka tapauksessa vaihtoon. Tutkitaan ja hutkitaan.
MrHaades
Onko muuten osien merkillä väliä? Kone on ilmeisesti B202i. Siis tulpat, johtosarjat?
Ja lisäksi onko jollakulla yksiselitteistä ohjetta vikakoodien lukuun ja tulkintaan?
tulpat vois olla ngk
johdot bougicord
sytkäosat bosch
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
joko vika paikallistettu ja korjattu?
MrHaades
Ei. Vikakoodien luku vei minusta voiton ja menin jatkoajalle. Itsekkin aloin epäilemään lamdaa. Ampuu hirveästi (ilmeisesti) bensaa pakoputkesta kun kaasuttelee. Autokatoksen varaston ennen valkeasta ovesta huomasin...
opa900
Viesti Kirjoittaja opa900 »
Kannattaa vaan lukea ne vikakoodit ennen yhdenkään osan hankintaa. Saattaa ohjeissa kuulostaa sekavalta, mutta ei siinä oikeasti tarvitse muuta, kuin painaa nappia ja ottaa numeroita ylös.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Voihan tuossa useempikin vika olla päällä. Lambda jos rikki niin bensa haisee,kulutus juurikin tuo minimissään 15l sadalle sekä vikavalo palaa. Itsellä hajonnut lambda ei aiheuttanut käyntihäiriöitä. Ei vaikka se oli poikki :lol: Käyntihäiriöt viittaisi vahvasti sytkäosiin. Pyörijä ja koppa ovat niin halvat,että sama vaihtaa ne kerralla. Tulpat ja johdot sekä sen lambdan voit mitata yleismittarilla,niin ei tartte tuurilla uusia. Kärynnyt puolan johto tekee käyntihäiriöitä. Tulpiksi ainoastaan NGK. Johdoissa parhaat Bougicord,mutta vaparissa toimii kyllä muutkin merkit. Motonetin sinisessä johtosarjassa puolan johto on erittäin pitkä. Joutuu laittamaan nippusiteellä kiinni johonkin ettei pyöri konehuoneessa. Imuvuodot kannattaa tarkastaa,ja vaikka uusii kaikki alipaineletkut samantien. Pikku investointi,mutta hyvin tärkeä. Ilmamassamittari tai sytkäpääte myös mahd. vikakohde,mutta en veikkaa kuin viimesenä niitä.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
MrHaades
Nyt on vikakoodit luettu:
12231
12223
12112
12111
12241
12224
Lisänumeroita odotellessa... Alipaineletkut uusittu pari vuotta sitten vanhan omistajan toimesta. Ne näytti vielä älyllisiltä.
Lamda ja ilmeisesti ilmamassamittari sekä ruiskut olisi epäilyksen alla? Jos koodeja oikein tulkitsin... olisiko kenelläkään vinkkejä?
12231 = No igntion signal this always comes on as first code as engine is not on
12223 = fuel air mixture too lean
12112= Learning fault in lambda(air fuel mixture adj)
12111=Learning fault in lambda(air fuel mixture adj)
12241=injector faulty
12224=fuel air mixture too rich
eli juurikin lambda ja imm. kokeilisin molempia
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Ihan ekana kannattaa tarkistaa ilmamassamittarin, lambdan ja ruiskun lämpöanturin sähköliittimet ja puhdistaa niistä mahdolliset hapettumat.
MrHaades
Liittimet tarkistelinkin jo. Ei ollut hapettumia. Paikalliseen purkaamoon jo laitoin viestin massamittarista. Jotenkin hirvitti uuden hinta...
laita ostoilmoitus tuonne ostan saab osia jutskaan.
