OG900 Vanteista ja renkaista
Antero86
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Antero86 »
Tervehdys
Lähdin sellaista kyselemään että Mikä mahtaa olla satkun alkuperäinen vannekoko ja sopiiko 15"x5.5" vanteet satkuun vai ovatko liian kapeat?
Mikä olisi hyvä rengaistus tuolle 15"x5.5" vanteelle kun kyse olisi kesärenkaista että Onko 175/185 liian leveitä kumeja kyseiselle vanteelle?
opa900
Re: OG900 Vanteista ja renkaista
Viesti Kirjoittaja opa900 »
Löysimpäs oikean sivun:
900 7/1987-
pulttijako 4x108, keskireikä 65mm
vanteen koko 5,5x15" ET38/40
-sopii myös 7x15" ET35 / 7x16" ET35 / 7x17" ET35
vakio rengaskoko 195/60/15 ja sitä kapeammat
-sopii myös 195/65/15, 205/50/16, 215/45/17
suosituksemme:
-195/60/15 (6x15 ET33 = 9000 vanne)
-205/50/16 (7x16" ET~30-35)
http://jope.fi/saab/sosnet/tietopankki/ ... nteet.html
Omassa satkussa muistaakseni 185/65R15 kolmipuolavanteilla. Ei ole liian kapea ja ainakin ajatuksen tasolla säästää hiukan polttoainekuluissa vrt. 195 leveisiin.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Minäkin ehdotan myös tuota vakiorengastusta eli 185/65R15.
Perusrengastus on paras.
Sininen Saab 9-3, '99
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Mitenkähän tuohon og900 cc menevät takana renkaat 205 60 16, mahtuuko pyörimään.
Eiköhän ne mahdu ja jos ei mahdu ni pikku modauksella hienosti
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
molby kirjoitti:
Ma Touko 23, 2022 11:08
Riippuu varmaankin vanteen ET:stä, mutta 9000 16" vanne 205/55 kumella otti kaariin kiinni isommissa jympsyissä.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Cabbessa oli aikaisemmin 205/50 R R16 ja niillä hinkkasi lokariin, jos kuormaa takana.
Nyt renkaina 195/50 R 16 ja ei ota kiinni mihinkään ja ohjauskin parani, nuo 205:set vähän liian leveät ja raskaat satkuun kaiketi.
SAAB 9-5 Aero Sedan MY02
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kyllä tuo koko 195/60/15 on omissa tuntunut vain itselle optimimmalta sekä og satku että tonnari.. Sama koko 15" ollut muunmerkkisissäkin ja kokeillut niillä kuten saabeillakin 185/65 sekä 195/65 mutta omaan käteen 60 sarjanen ollut hyvä.
205/55/16 ollut tontussa ja b-vectrassa 205/50/16 niin toimi nekin akettavuudeltasn koko yllättävän hyvin eikä mm hakenut. Tontussa 16" vanteet oli kierot ja täristi niin palasin 15".
Jäsen 2986
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
molby kirjoitti:
Ei taida sopia , on nimittäin aika ”paksu” rengas. 205/50/16 sopii
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
