runkopalkkien korvaaminen?
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
löytyykö asiantuntemusta auton rungon muuttamisesta?
idea olisi poistaa vanhat mädät runkopalkit ja laittaa uutta rautaa tilalle. samalla tekisin uuden palkin moottorin eteen vanhan tilalle.
siis näin:
(punaiset osat tulisi uudet)
voiko näin tehdä?
(kysyisin muuten AKE:lta, mutta siellä on ruuhkaa)
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
olen mie ainakin volvoon vetäny uudet joskus eikä siitä ole mitään mainittu, 700 sarjan volvossakin korjausohjeessa muistaakseni runkoaisoja ei saa oikaista vaan pitää vaihtaa kolarikorjauksessa.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Periaatteessa lujuus/kolariturvallisuus ei saa heiketä. Käytännössä on korjattava niin, että muistuttaa alkuperäistä. Katsastusmiehet eivät voi päätellä selvästi muutetun rakenteen lujuutta ja hyväksyä omalla virkavastuullaan. Mutta jos on korjattu vanha muoto säilyttäen ja jopa merkkikohtaisten ohjeiden mukaan ja varaosia käyttäen niin hyväksyvät, jos on tehty hyviä korjaustapoja noudattaen. Pitkä (mahdoton) tie on tehdä piirustukset ja lujuuslaskelmat ja niiden perusteella saada hyväksyntä kuten uustuotannolle. Saattaisi joku tosin vaatia törmäystestinkin, no, siin menisi lyttyyn koko hanke samalla.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
juuso
voi ei...
mä nyt kuitenkin teen noin.
älkää kertoko kellekkään... :twisted:
pitää yrittää matkia alkuperäisiä.
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Mulla odottaa purkaamolta leikatut priimakuntoiset palkit, että lux pääsisi siihen vaiheeseen jossa voisi noita ruveta passailemaan.
Auton takaosan remonttiin hain samalta purkaamolta peräkärryllä hyväkuntoisen takaosan :) Vaikka ruostetta oli paljon niin oli se mukavampaa laittaa suoraan sopivan näköistä ja kokoista peltiä, tankoa jne. paikalleen.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
noilta ruåttinpoikien sivuilta löytyy paljon kuvia, mm ihan ruosteisenkin paikkailusta, mm etupalkki.
Aika penteleen hapanta muuten ovatkin intoutuneet värkkäämään vielä
http://popeye.rty.nu/indexbil.htm
900 pappas
2005-01-16 - Rostlagning
juuso
stara kirjoitti:noilta ruåttinpoikien sivuilta löytyy paljon kuvia, mm ihan ruosteisenkin paikkailusta, mm etupalkki.
900 pappas
tutun näköistä...
kiitos linkistä!
täytyy ottaa mallia ton etupalkin tekoon...
