Vilkunviiksen vaihtamisesta
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Ostelin motonetistä uuden viiksen, koska vanhassa ei pysynyt enää oikealle vilkutettaessa vilkku päällä. Vaihtaminen sujui muuten hyvin, mutta ylempi torx ruuvi on aika hankalassa kohtaa. Onnistuin kyllä irroittamaan sen tunnin äheltämisen jälkeen, mutta kiinnittäminen takaisin ei enää onnistunut. Onko ainoa keino päästä siihen helposti käsiksi purkaa koko kojelauta? Irrotin viiksen lähellä olevat kojelaudat ruuvit, mutta siitä ei juuri ollut apua. Vinkkejä?
VW Polo 1.4 -05
MB 200D -91
ex Saab 900i -88
#2345
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Jos autosi on 900 niin , siinä ratin alla eli rattiakselissa on kaksi ruuvia alapuolella , ne kun irroittaa tipahtaa viikset alas ja on helppo vaihtaa viiksi.
Eli se missä viikset on kiinni sellainen u-mallinen rauta.
Joel S.
Ok, eiköhän nyt onnistu hieman helpommin :D. Reilun viikon ollu 900 pihassa niin ei vielä kaikkea tiedä. On muuten pari nastaa enemmän motonetin viiksessä kuin alkuperäisessä.
VW Polo 1.4 -05
MB 200D -91
ex Saab 900i -88
#2345
