SAAB 99 lampunpesimet
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Joo tässä on vähän niinkun laiton alla tommonen jop melko romukuntoinen SAAB 99 vm. 1983-1984.
Jäähdytin tässä vaihdettiin. Samalla otin sitten lampunpyyhkijöidenkin moottorin irti. Pyyhkijät eivät toimineet aiemminkaan.
Kyselisin vaan että mihis järjestykseen ne johdot puitäis laittaa? Niitä on siellä 3-4 kappaletta.
Samaten pitäis ehkä avata se koko moottori, mutta ainakin aattelin sen päältä puhdistaa ja se varsi pitää ruostesuojata. Vipukoneistotkin pitäis puhdistaa ja voidella, mutta vielä on kaarassa muutakin tehtävää.
Pieni lommo tuli moottorin metallikuoreen kun juovuksissa oleva veli koetti vääntää jäähdytintä sieltä väkisin ulos, mutta se ei kait tässä autossa haittaa.
Mua vaan haittaa aina niin kaikki omat mokat. Sellasta se on se sairaus.
SAAB
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
se oli muistaakseni alhaalta lukien: ruskea,keltainen,punainen ja ylin vapaa 8O!!!siihen oli aikanaan saabin kursseilla muisti sääntö RKP(ruotsalainen kansan puolue tai rovaniemen kone paja)!!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
lucaf
"kukkahattu"
Re: SAAB 99 lampunpesimet
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Tulipas mielenkiintoinen ominaisuus ysiysiin: kun käytän pissapoikaa ja siis samanaikaisesti automaattisesti myös lampunpesimiä, niin kas, lampunpesimet jäävät jyystämään edestakaisin maailman tappiin, tai siis niin pitkään kun autossa on virrat päällä! aikamoista virkainnokkuutta? :D
Onko kaikki johdot moottorille kytkettynä ja oikeassa järjestyksessä?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 10#p509410
Voisit kokeilla myö toisella pyyhkijäreleellä.
lucaf
"kukkahattu"
Johtojen järjestys on kopioitu toisesta samanikäisestä ysiysistä. Nyt vasta paneuduin asiaan uudelleen ja tarkistin ecopower-nimimerkin ehdotuksen mukaan (RKP alhaalta lukien), saman vastauksen antaa korjaamokäsikirja. Minulla oli siis johdot väärin ja niin myös sitten referenssiautossa.
Väärällä järjestyksellä pesurit toimi oikein kun moottori ei ollut käynnissä, mutta moottorin käydessä pesurit jäi junnaamaan.
Uusi tieto minulle on se, että pesurit toimii myös pyyhkijöiden kakkosasennossa.
