Saab 900 vm79 erikoispiirteet
Roman
Viesti Kirjoittaja Roman »
Hei,
ajattelen käydä katsomassa satkua joka on kuulemma aivan einsimmäinen vuosimalli eil 79. Mutta mitkä olisivat erikoispiirteet joihin kannattaisi kiinnittaa huomiota?
Kyllä b-moottori on paikalla ja sivuvilkut puuttuvat.
Kiitos etukäteen hyvistä vinkistä :)
Saab 99-71, Volvo 240-88
Re: Saab 900 vm79 erikoispiirteet
Ruoste. Vuotava vesipumppu.
Roman
nalleolut kirjoitti:Ruoste. Vuotava vesipumppu.
Kiitoksia! Mä toki ajattelin enemmän vuosimallieroista...
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
-ohuet kromilistat puskureissa
-kapeat kylkilistat
-ei tuplavaloja takana
-etuvilkuissa valkoinen raita
-takavalojen kehyksissä kromireuna
-pakkivalo kiertää nurkan ympäri
-etusäleikkö ihan omansa
-etuistuimien pääntuet kiinteät
-takakyljen ilmanpoistoaukoissa kromilista ja teksti "Combi Coupé"
-takaluukun kahva ja sen vieressä listat kromipintaiset
-ei integroituja sivupeilejä
Lisäksi toki sisustuksen sävyt ja mateeriaalit yms. varuste erot. Samoin pintamaalit ja vanteet.
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Pohja on takaa erilainen ja esim. valmiina saatavat korjauspellit eivät välttämättä käy. Tuossa mallissa varapyörä on erilailla, en enää muista miten kun viimeksi nähnyt tällaisen 25v sitten. Uudemmissa varapyörä on tavaratilan välipohjan alla mutta tässä vanhemmassa varapyörä tuli osin näkyviin. Myös tavaratilan pohja on vähän toisenlainen ja pakoputken viimeisin osa on mutkille väännetty, kun se joskus 81 eteenpäin muuttui suoraksi, ollen taas 85-86 täysin toisenlainen.
Myös taka-akselin navat on tässä kartiorullalaakereilla ja ne saa vaihdettua erillään, toisin kuin uudemmissa, missä pitää vaihtaa koko napa.
Hanskalokeron kannessa on varustetason ilmaiseva teksti 900-merkinnän sijasta.
kimmoa
Ja unohtui, konepellissä on ilmanottoritilä molemmin puolin, uudemmissa vain repsikan puolella.
Lahti411
Totta, tuota varapyörän sijoitusta ja konepellin ritilöitä en muistanutkaan!
Varapyörä on tavaratilan vasemmalla sivulla pystyssä ja huputettu tekonahkaisella suojalla.
Roman
Kiitos oikein paljon!
Missä muuten valmistenumero sijäitsee? Onko se takapenkin alla sama kuin 99:ssa? Ja myös alustanumerokilpi, onko se vähän erillainen kuin uudemmissa malleissa?
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Valmistenumeron paikkaa en tiedä, mutta ihailtavaa vuosimallitietoa näköjään löytyy! Nämä alkupään 900:set 70-luvun lopulta on tosiaan ruosteen suhteen ehkäpä vähän haasteellisia. Tuskin montaa kovapeltistä enää Suomesta löytyy...
kimmoa
Jos en aivan väärin muista niin vielä vuonna -80 sarjanumero oli takapenkin alla ja alkoi joko numeroilla 99 tai 90. Myöhemmin tuli sitten uudenlainen numerointitapa joka jatkui kai niin kauan kuin mallia tehtiin.
Ja totta on että nuo oli pelleiltään ihan perseestä. V. -80 autoon hitsattiin jo -86 neliökaupalla peltiä. Toki voinut olla keskimääräistä huonommalla pidollakin mutta hyviä noista ei ollut yksikään, ainakaan Suomessa tehty. Äidin serkulla oli tuollainen auto, ruotsista ostettu ja siellä tehty. Sen muutaman kerran, mitä näin, oli siinä pellit kunnossa mutta toisaalta sitä autoa pidettiin aina tallissa ja tokko talvisin edes paljoa ajettiin. Siinä oli -92 vasta 130tkm mittarissa.
muistan kun 80 luvun lopulla kaveri vei oven maalaukseen 900 -79 met vihreän autonsa ja poishakiessa olivatkin maalanneet koko auton , no aika rohkea veto saab korjaamolla siihen aikaan ja ihme ties kaveri maksoi mukisematta.....
Roman
Toivottavasti pääsen lauantaina tutustumaan autoon. Jos asia kiinnostaa voin vaikka kertoa sitten autosta
Lahti411
Tottakai kiinnostaa! Tänne vaan mielellään tarnaa kuvien kera :D
Roman
Pahoittelen pitkästä viivästyksestä! on ollut hyvin kiireinen aika työssä...
En itse ehtinyt tulla katsomaan mutta kaveri ehti:) No auto on kuitenkin vm 80 (numeron perusteella) vaikka paperissa lukee 79... ehkä se tehtiin vielä vuonna 79 lopussa. Muuten näyttää alkuperaiselta ja pahasti ruostuneelta...eli just niin kuin pitääkin :roll:
Laitan vielä kuvia illalla
Roman
no tässäkin on se satku. eli auto on todennäköisesti vm 80
b-moottori paikalla mutta väsynyt
ruostetta löytyy
