Kattoluukun ilmanohjain?
Tekeekö tuolla mitään?
Pari vuotta on tullut jo harkkittua moisen asentamista satkuun
ja jälleen ensi kesäksi tekis mieli sitä kokeilla.
Toiveissa ois, että vois ajella enemmän luukku auki/raollaan
ilman että veto tai ilmanpaine ottaisi häiritsevästi korviin yms.
Itseä ei häiritse, mutta kyytiläiset yleensä valittaa aiheesta, joten
tulee sitten ajettua luukku kiinni. Yksin ajellessa voin aivan huoleti ajaa
sitä 100km/h luukku lähes kokonaan auki, eikä se häiritse.
Stereot vain lujemmalle niin ei suhinakaan häiritse.
Kokemuksia kuulisin mieluusti. Hyviä ja huonoja.
Saabclubin jäsen #1079
Tuo on kyllä hyvin totta!!Ja rumakin se kaikenlisäksi on
Se on juuri sitä kasaria parhaimmillaan (pahimmillaan)
Ilmanohjaimet kaikkiin oviin ja luukkuihin, sekä takaikkunaan
suojaritilä. Sitten vaan kylille halvat aurinkolasit päässä
ZZ Top / La Grange stereoissa pauhaten
tosin tuo biisihän oli vissiin jo seiskytluvulta..
Kiitos, mutta mulla on kans pari kappaletta. Eri sävyisiä jopa ja toinen on avaamattomassa pakkauksessa!mulla tossa olis pari ylimääräsenä, uudempi ja vanhempi jos tarvit niin yv....
Tuo on hyvä pointti, meikäläisenkin "hiustyylillä" saa pian punaisen päänahan.Ei oo yhtään mukavaa kun ajaa keskellä kaunista kesäpäivää luukku auki, ja aurinko pistää täysillä päähän!
Minusta kans tuo tuuliohjain sopii erittäin hyvin 3d mallisiin Satkuihin.
Mutta 4d, Satkussa se näyttää aika tönköltä.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
- "Hirsch"
Ite en oo mitään hyötyä siinä huomannu mutta kuitenkin näön kannalta sitä pidän siellä katolla ainakin jokus.
Suhina saattaa vähän vähentyä mut se on kuitenkin aika tiellä jos meinaa katella maisia pää katosta ulkona, ilman läpyskää ei oo mitään ongelmaa.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Tupakoijalle tärkeä varuste, ilmanohjaimen kanssa vetää vielä paremmin savut ulos kuin ilman, kompiin en kuitenkaan maalaukseen jälkeen enää ohjainta laittanut naarmujen pelossa ja ulkonäkösyistä. Ja kyllä, röökaaminen pitäis kieltää lailla, lopetus ollut mielessä usein, jokunen yrityskin jo takana, mutta aina ei voi onnistua.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Eli tästä voi sitten päätellä, että alipaine autossa kasvaa entisestään (siis siitä kun ohjainta ei ole) ?ilmanohjaimen kanssa vetää vielä paremmin savut ulos kuin ilman
Juuri tuo on musta se ikävin juttu luukun kanssa. Varsinkin takapenkkiläiset
valittaa että alipaine ottaa korviin. Samoin sen huomaan siinä, että vetää
kyllä hiekkaa ja pölyä sisään normaalia enemmän. Tähän auttaa kun pitää
hieman etuikkunoita myös raollaan, tai tuuletinta suurella nopeudella.
Meni muuten tovi ja toinen ennenkuin yhdistin miksi aerosta löytyy pölyä
sisätiloista entistä 5D, ei luukku mallia, enemmän.
Eli uskoakseni tuo luukun aiheuttama alipaine vetää hiekat sisään erityisesti
takaa tiivisteiden raosta. Eikä tähän auta "ilmanohjaimetkaan", ainakaan
whaletail spoikan muodossa
kuivalla hiekkatiellä.
