99:n ovien tiivisteistä
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
99:n takaovien (autossa kiinni olevat) tiivisteet ovat ilmeisesti kutistuneet vuosien varrella, koska kun yritän laittaa irti lähtenyttä tiivistettä takaisin kiinni, lähtee se aina toisesta kohtaa irti, kun pituus ei riitä. Kannattaako korjata laittamalla tiiviste kiinni sille matkalle, jolle se venyttämättä riittää + lisäpala? Tulevaisuudessa mahdollisesti häämöttävä museokatsastus tuskin jää korjauksesta kiinni :D ..
Museokatsastuksessahan auton pitäisi olla kuin suoraan tehtaan hihnalta 8) .
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Osta uutta. En itse sitten tiedä kelpaako MR-katsastuksessa tarviketiiviste vai pitääkö olla originaali. Tarvikkeena tiivisteitä kuiten saa vaikka minkälaisia.
EDIT: Laitetaanpa vielä lisäintoa vaihtoon. Vaihdoin omaani juurikin nuo korin puoleiset tiivisteet siksi, kun vesi tuli sateella auton sisään. En tiä miten mutta olivat tiivisteet niin huonot, että tulivat.
Tizumo
Alkuperäistiivisteellä mahtaa olla hintaa..mutta tietty jos identtistä löytää muualta niin eiköhän sekin mene. Mistä itse hankit tiivisteen?
#2342
Vianor, Rovaniemi. Entinen Kumi-Helenius. Aika liki oli alkuperäistä. Tosin tuossa tarviketiivisteestä piti sitä rakoa painaa pihdeillä hieman kasaan, että tarttui paremmin pellin reunaan. Arvaappa oliko kiva käydä läpi reilu neljä metriä tiivistettä ennen asennusta, sillä kaksiovisessa on aika paljon tuota oven reikää :lol:
Olisiko 71:senkin kynnyslistan muoto sellainen, että listan alla voisi olla piilossa lisää tiivistettä, jota voi uittaa lisää näkyville kompensoimaan kutistumista?
Tizumo
Irrotin kynnyslistan (joka sekin pitää tietty wahata, että saa oikean kiillon 8) ), mutta ei siinä ollut kuin jotain 2-3 cm piilossa. Pitänee hankkia uutta..
#2342
ana67
Viesti Kirjoittaja ana67 »
Yks kikka on tietenkin venyttää tiivistettä kuumailmapuhaltimen avulla alkuperäisiin mittoihin. Tietenkin kärsivällisen hommaa mutta toimii.
Saab-900Gl-1983-3d
Tizumo
Täytyypä kokeilla, kun tiiviste on muuten ihan kohtuullisessa kunnossa. Ei nyt ihan heti tarttis uusia..
#2342
