kannentiiviste
Vesa Pohjalainen
kannentiiviste
Ostin klubin rompepäiviltä tiivisteen no: 7516529
EPC:n mukaan se on B202 koneen tiiviste mallia -86
Kyse olisi kuitenkin -88 mallin kaasutinkoneesta, johon on tiivisteet:
Article : Tiiviste
PartNo : 7521859
Usage : 1,7 MM, NLS-USE 7856594
Eli käykö tuo ostamani tiiviste kaasutin koneen lohkoon eli passaako papan autoon, vai pitääkö hankkia toinen?
# 419 Vesa Pohjalainen
qaw
Re: kannentiiviste
Viesti Kirjoittaja qaw »
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Ostin klubin rompepäiviltä tiivisteen no: 7516529
Article : Tiiviste
PartNo : 7521859
Ei passaa. B202 on 16v jossa mm. jakopään koppa erimuotoinen.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
16-venttiilisen koneen (B202) tiivisti ei passaa 8-venttiiliseen. Muutoin sama mutta jakopään koppa on kapeampi 8-venttiilisessä.
EDIT: qaw on sairaan nopee :D
Aki Peltola #1132
miksi epc antaa vaan et se sopii 89 asti ?? ostan pois jo se sopii 90 ja uudempaan....
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Kattelin ton numeron EPC:stä ja sehän on kansipahvi.
8-venttiilisen ja 16-venttiilisen moottorin kansipahveissa on erona ainoastaan että vesikanavien reiät on eri kohdissa.
Noheva jääkäri tekee pari reikää lisää siihen pahviin, niihin kohtiin joista se puuttuu. Mitään en kuitenkaan takaa saatika lupaa.
Näin siis jos puhe on kansipahvista.
T. Pasi
Vesa Pohjalainen
Kyse on siis kannentiivisteestä ja numero on tuollainen. EPC antaa -86 16 tappisen koneen kuvan ja tiivisteen.
Eli varmuuden vuoksi kannattaa hankkia juuri sopiva.
Kiitos tiedoista
