900 vm-87 kattoluukun tiivisteet
Kummallinen ongelma kun käytin kattoluukullisen 900:n kattoverhouksen uusittavana. Kun laittelin kattoa takaisin näyttää siltä, että kaarevuudet eivät täsmää ja luukun takareunaan pyrkii jäämään isohko vesivako. On kuin korin katon muoto olisi kuperampi kuin liikkuvan luukun. Kun viimeksi asensin laiton katolle painoa että olisi matalampi ja vastaisi paremmin luukun kaarevuutta. Ja kummallista että korin luukkuaukon reunatiivistekin näyttää tarvetta lyhyemmältä eli olenkohan hukannut jonkun lisäosan. Verholijalla kun työ kesti liki 2 kk. Kankaan saanti on kuulemma vaikeaa ellei tilaa 500 metriä.
pentti.kostamo2@luukku.com
040-5950109
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia maan paras (?) valikoima
040-5950109
Re: 900 vm-87 kattoluukun tiivisteet
Kyseessä on mekaaninen kattoluukku. Aikaisemmin olen kunnostanut vm-85:n sähköllä liikkuvan luukun ja se oli paljon helpompi.
040-5950109
040-5950109
Kangasta saa kyllä ihan metri kerrallaan jos haluaa
http://www.sisustusmuovikum.fi/tuotteet ... angas.html
Kyllä tuo käyttämäni verhoilija taaskin lopulta löysi sopivan kankaan, mutta totesi saatavuuden entistä vaikeammaksi. On verhoillut minulle kolme kattoa.
040-5950109
040-5950109
Minulla oli samantapaisia ongelmia kattoluukun kanssa. Tämä on myös -87 satku. Auto maalattiin kokonaan ja myös kattoluukku, ja maalauksen jälkeen kun sovitin luukkua paikoilleen niin sen kaarevuus oli loivempi kuin katon. Ei muuta kuin luukku pois ja puupalikan päällä lisää kaarevuutta ja sovitus, kyllä siitä kohtalainen tuli muutaman taivutuskerran jälkeen.
Kattoverhoilun kanssa oli pientä ongelmaa myös, auton purkamisen ja kokoamisen välillä oli kymmenen vuotta joten muistamattomuus oli ilmeistä.
Ensimmäinen moka tuli siinä kun se valkoinen reunalista tulee sinne metallikehyksen reunaan, ei siihen kattopahviin kuten luulin. Ja toinen moka liiman kanssa, sprayliima ei oiken sovi huokoisen kattopahvin kanssa, pahvi imee liimaa ja kangas ei tartu kunnolla pahviin.
Ei muuta kuin aikaisemmin liimattu kangas pois kattopahvista ja uusi tilalle, reunoissa ja reikien ympärillä oli pientä hapertumaa jotka korjasin paperilla ja puuliimalla.
Toinen kattoverhoilu onnistui ihan hyvin.
Sähköluukun ja manuaalisen luukun erot ovat hyvin pienet, peltiosa on sama. Ja kattopahvi on sama.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
