9satku ja korkannu öljypohjan proppu
pihaan kurvas vanhempi herrasmies 9satkulla josta oli öljynvaihdon yhteydessä korkannu se alkuperäinen isolla kannalla oleva öljyproppu. oli "korjattu" tilapäisesti putkimiehen hampulla , mut millä tuota lähtee nykypäivänä korjaamaan? Korjausohjevideo löytyy ,mut kai nykytekniikalla jotain muutakin vois yrittää avuksi?
Re: 9satku ja korkannu öljypohjan proppu
olisiko fiksua antta mahdollisuus sille öljynvaihtajalle korjata kunnoa jälkensä :mrgreen:
tais olla tsi mies kuten itsekkin.
no neuvoja? vai laitetaanko liki museokuntoinen 9satku paaliin moisen vaivan takia.
miten onnistuuko imuvaihtamalla millaisella onnistumis prosentilla öljyn vaihto?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Jos kierre korkannu, laittaisin:
https://www.ikh.fi/fi/search/helicoil
saaks tollasen kierukan paikoilleen ilman monensadan euron työkalua???
vessirs
Viesti Kirjoittaja vessirs »
Vaatii oman kierretapin, itse kierreinsertti asennetaan tapilla jossa on hahlo joka vastaa irtokierteessä olevaan keskiosan "lankaan", tämä pätkä katkaistaa samalla työkalulla pois asennuksen jälkeen.
-04 9-5 Aero "Biopower
-98 Ng900 Turbo
-90 Fiesta rs turbo
-Sitruuna Xsara Vts 2.0
-95 Volvo 850
Yksi vaihtoehto olisi porata reikä kokoon 15,25mm ja perään kierre lieriömäinen Witworth putkikierre R3/8" . Öljypropuksi hydrauliikkaliikkeestä hydrauliikkatulppa R3/8". Huono puoli tuossa on tietenkin se, että tuonkin saa vedettyä pilalle käyttämällä liikaa voimaa. Kierteen nousu on aika tiheä.
rr
Jos korjaa, niin korjaa kunnolla. Muuten korjauksella ei oo merkitystä, eli vaikka lyö puutapin siihen sitte. Halvalla ei saa hyvää.
eli tehtaan korjausmetodi ainoa oikea?
ok välitän tiedon että etsii ammattitaitoisen ammattilaisen , laitilassa lienee merkkikorjaamolla sellainen.
Saabinsti
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
no tuohan ei olisi kallis setti.
oliko se niin jotta siinä oli paksumpaa valua vain hieman että kovin isoa korjausrkierrettä siihen ei tohdi asennella
mikä kierre siin tulpas on? ei oo ikinä ole ollu tarvetta pohtia ku kannan kokoa.
jumaleisson joutu ihan urakalla käyttämään etsi toimintoa
m14x1,5 eli bilteman sarjat voi unohtaa.
rr
Miks? Poraa hieman ja laittaa tuon M15 x 1,5.
Menköön näyttämään jonnekkin korjaamolle .
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Monta 99 ja 900 vaihdelaatikon rikottua poistoproppua olen nähnyt monesti ei ole rikottu vain kierteet, vaan on saatu lisäksi halkeama . l
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
