1992 900 2,1 käy huonosti kylmänä
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Tuleeko kenellekään mieleen, mistä lähteä etsimään vikaa, kun 2,1-litrainen 900 on alkanut kylmänä käydä huonosti?
Oireina on heti käynnistyksen jälkeen kierroksien hummaaminen ja nykäisyt kevyellä tasakaasulla ajaessa. Lisäksi kierrokset saattavat jäädä n. 2000 paikkeille hetkeksi esim. risteyksessä, kun painaa kytkimen pohjaan ja nostaa kaasun.
Alipaineletkut olen vaihtanut, samoin IMM tuli vaihdettua syksyllä. Ei sytytä vikavaloa.
C 124 320
Re: 1992 900 2,1 käy huonosti kylmänä
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Johonkin tästä jo kirjoitinkin, mutta en muista mihin topicciin. Oma 2.0 i16 humppasi ja kävi korkeilla tyhjäkäyntikierroksilla. Tasakaasulla aiheutti juurikin tuollaisia nykäyksiä. Putsasin tyhjäkäyntimoottorin brakecleanerilla, paineilmalla ja WD40:llä. Pari kertaa olen tehnyt tuon vuosien varrella. Omastani ainakin oireet hävisivät.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Lahti411
Ok, mä muistelinkin, että olin lukenut tuosta, mutta en löytänyt sitä viestiketjua. Miten putsasit kys. osan? Itse putsasin tyhjäkäyntimoottorin sähköliitokset samalla, kun vaihtelin niitä alipaineletkuja. Mitä muuta sille pystyy tekemään?
C 124 320
Otin tyhjäkäyntimoottorin irti ja sumutin brakecleaneria sisään ja paineilmaa perään. Käänsin lisäksi luistia, niin että sain tavaraa ja ilmaa sisään. Liottelin niin kauan, kun paskaa tuli ulos. Lopuksi pistin WD:tä sisään ja paineilmaa perään.
#5342
Lahti411
Aikamoista tököttiä sieltä tyhjäkäyntimoottorista tuli. Ainakin eilen auto tuntui toimivan siivommin. Toki tein samalla muutakin huoltoa, millä varmasti oli oma vaikutuksensa. Tulpat, pyörijä ja jakajan kansi vaihtuivat. Pyörijä ja jakajan kansi olivatkin aika kuluneet. Niitä ei varmaan oltu pitkään aikaan vaihdettu.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Kaasuläppääkin kannattanee tutkiskella sillä silmällä. Jos on siellä liikettä haittaavaa kökkää niin aiheuttaa ongelmia, tosin ehkä enemmän lämpimänä. Myöskään ecun lämpötila-anturin pimeneminen ei ole tavatonta, imusarjan laipassa keskellä. Sytkäosia olitkin jo vaihtanut, EZK oman kokemuksen mukaan on aika tarkka nimenomaan virranjakajan kannen ja pyörijän kunnosta.
Lahti411
Mietin tuota lämpötila-anturia, että mahtaako esim. Motonetin anturit olla tähän sopivia? Siellä mainitaan Bosch "sininen", mutta usein viitteenä Turbo-mallit. Onkohan tuo sama osa vapareissakin?
Kaasuläppäanturia olen myös epäillyt, kun ihan satunnaisesti olen ollut huomaavinani pientä epämääräisyyttä kaasun toiminnassa.
Henri S
Nyt täytyy mennä mutulla ku ei suostunu EPC aukeamaan (jotain tiedostoa ei löydy) mutta sanoisin että on sama palikka. Osastakin varmasti löytyy valmistajan numero josta saa osviittaa.
Johtaja_Turhapuro
Juu, kyllä tämä:
37-3584 Bosch-ruiskuanturi sininen
Sopivuudet: - Turbo16-moott valvonta SININEN Bosch-tuote
kelpaa kakspisteykköseenkin.
:arrow: Tuossa omassa yksilössä on hieman samanlaista ongelmaa ollut jo vaikka kuinka kauan, niin kysytäänpäs, että pitäisikö tyhjäkäyntimoottorissa sen ainoan liikkuvan osan olla jämäkkä vai löysä? Tässä mahdollisesti viallisessa yksilössä se on niin veltto että se liikkuu ihan vaikkapa ko. osaa ravistamalla. Kun sitten taas vm. -91 2.0:sta kotoisin olevassa osassa sitä pitää kunnolla vääntää vaikkapa ruuvimeisselillä että se liikkuu...
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
Lahti411
Ok, hyvä tietää, että tuo osa sopii.
Mulla se tuossa putsauksen yhteydessä ainakin liikkui pehmesäti ja herkästi. Mutta kuitenkin piti ruuvarin kärjellä kääntää, eikä se itsestään hölskynyt mihinkään suuntaan. Joku jousivastus siinä on ja ainakin mun osassa se akseli palautui heti alkuperäiseen asentoon, kun ruuvarin otti välistä pois.
