900 t16 uuden turbon vesi ongelmaa
SAAB 900 TURBO 16
Viesti Kirjoittaja SAAB 900 TURBO 16 »
Moro. Vinkkejä, 85 t16 tulee vesijäähdytetty turbo eli uudemman mallin. Paluu vesilinja on nyt ongelma. Minne liitän. Toisesta Saabista otettu alavesiletku jossa y-haara.mutta mutta
Liikaaa romua
pvdriver
Re: 900 t16 uuden turbon vesi ongelmaa
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Imusarjan alla kulkevaan metalliputkeen liittyy, tarvii sopivan putken ja letkun
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
SAAB 900 TURBO 16
Alkaako vesi mennä väärään suuntaaan? Hmnnn. Se metallinen putki pitäs ottaaa sen letkun sisältä pois.?
Liikaaa romua
Se on vesilämmitteinen huohotusletku. Ei siihen.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Turbolle tulee vesi termostaattikotelosta. Jos autossasi ei ole valmiina nippaa joudut sen tekemään. Helppo homma kun sylinterinkannessa on paikkakin merkitty valmiiksi ympyrällä valussa. Alavesiletkuun sitten turbolta poistuva. Siihenkin joutuu rakentelemaan letkuilla ja/tai putkilla yhteyden mutta ei ole vaikeaa.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... gxaDJUNGRB
Siinä suttuista pari kuvaa lähtöpäästä. Tein tuohon ihan akkuruuvarilla reiän ja sitten muistaakseni puolen tuuman putkikierteen ja tuon lähtönipan ostin hydrauliikkaliikkeestä. Vastaavia löytyy varmaan mistä tahansa putkiliikkeestä.
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Jos et halua ite askarrella sitä paluulinjaa, niin siihen saa kyllä putken ihan tehtaan tekemänä bolt-on: http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... e/1027756/
Tuolta näköjään loppu, mutta googlaileppa itse osanumerolla.
Tuo lähtee siis turbolta ja kytketään siihen alavesiletkun Y-haaraan. Menee siitä enskakopan etupuolelta ja tulee muistaakseni johonki siihen pultin alle kiinni.
Saabiton mies since 7/2022
SAAB 900 TURBO 16
SaabiSakke kirjoitti:Jos et halua ite askarrella sitä paluulinjaa, niin siihen saa kyllä putken ihan tehtaan tekemänä bolt-on: http://www.skandix.de/en/spare-parts/co ... e/1027756/
Mä tarvin vaan koneeseen reijän. Kaikki muut putket on ihan orkkis kamaa.
Liikaaa romua
