Mitä muuta voisin testata, että saisi vikaa rajattua?
900 t16 ei starttaa vaikka kipinää ja bensaa tulee
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Mikä ihme Saabia vaivaa. Puolaa testattu. Bensa haisee ja kipinää tulee. Virtalukonpohja testattu. Startti pilotilla sanoo tsuff ahtopainemittari käy keltasella ja putkesta tulee savua, ei edes yritä. Ilmamassa mittarin johdon ollessa irti tai kiinni ei eroa.
Liikaaa romua
antti.hakamaa
Re: 900 t16 ei starttaa vaikka kipinää ja bensaa tulee
tulpanjohdot väärässä järjestyksessä.
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Auto saatu käyntiin, mutta sammui. Kun kävi niin kävi hyvin. Putkessa paukkaa kun yrittää, mutta ei lähde.
Liikaaa romua
Virranjakaja kunnos eikä akseli väljä? Puolan johto kunnos? Siel jakajalha sisällä myös hall anturi jos kipinä onkin satunnaista mut jos kipuna tulee kokoajan tasaseen ja kunnolla ni se ja sytkäyksikko loksun kupees tuskin vika.
Alipainevuodot eli lähtöoksiskin kaasuläppä ja imusarja isot o- tiivisteet ehjät ja paikoillaan, letkut ehjät ja ahtoputki on varmasti kiinni? Nastat jakajankopassa ja pyörijä ehjiä
Nää siis oman ässän muistikuvia, yhen akseli väljän jossa myös hall- temppuili ( piuhat oli hankautunu) uusinu, yhen pois ampuneen o-tiivisteen letkuneen oksasta joutunu tien päällä teippaan sekä ahtoputkikin irronnu. Nämä kaikki sammutti koneen eikä lähteny käyntiin ennekuin korjattu.
Jatkoa ajatellen alipainesäädinkin jos ei kokeitu toimintaa voi samantien testata polkupyöräpumpul ku jakajakoppa auki pelaako. Pitäs liikkuu ja antaa 5 astetta ennakkoa alipaineel ja sama 5 sitte myös ylipaineel ja perusennakko jakajal 16 astetta. Samal perustutkimisel myös bypass varmistaa et letkut ehjät ja ite bypass kuntoki ku imasee letkua ja jos ilma liikkuu niin kalvo rikki.
Tulpat jos kastuu joko kuivata tai kaasu pohjas startattava.
Jäsen 2986
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Turbo uusi ja bybassi myös. Alipaine letkut uusittu. Auto kävi todella hyvin, kunnes vain käynnistä sammui ihan noinvai. Katoin, että bensapainesäätimelle tulee bensaa kyllä todella paljon. Tulpat märät ja bensa haisee. Kipunaa tulee.
Liikaaa romua
Niin siis kone pyörii startates mutta paukuttaa vain putkes eikä käynnisty.
Jakajas vikaa, cooleriputket halki tai irti tai oisko mahollista että jakoketju olis jotenkin hypänny. Ei sytyttäs seosta oikeeseen aikaan.
Jos bensaa, ilmaa ja kipinää saa kunnolla tasaseen sekä koppa, pyörijä, tulpat, puola ja sytkäyksikkö on kunnos ja johotkin oikein sekä ehjät ei oikein tule kyllä mulla mieleen muuta kuin nuo yllä.
Ostin aikoinaan motonetistä yhen jakajakopan jossa numeroinnit oli väärin eikä vaihon jälkeen lähtenyt käyntiin. Onneksi oli vanha koppa vielä tallel ni sai sen avulla käännettyä piuhat oikein.
Konees muute puristukset talles? Jakaja on juuresta kiinni eikä päässy pyöriin et ennakko olis muuttunu?
Tuo mun s40 teki kylläkin juuri samoin (og ässän tavoin) tuos vuodenvaihtees kuin oireet kun tulpanpiuhat oli väärin mut sä olet jo varmistanut et on oikein niin sehän eliminoitu. Meinasin jo puolia alkaa vaihtaa ku tajus hukkakipinä piuhat jotka tuli pyöritetyä tavoista poiketen irti asti. Tuos johot samanmittaset ni ei siitäkään näe.
Jäsen 2986
Onko ECU:n liitin kunnolla kiinni ?
(ja muut liittimet + maadoitukset, eikä hapettumaa)
Kokeilitko pitää akun johtoa irti jonkin aikaa?
ettei siinä ole jäänyt mikään löysälle?
Onko turbo yms. juuri ennen tätä vaihdettu vai jo aiemmin,SAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:Turbo uusi ja bybassi myös. Alipaine letkut uusittu. Auto kävi todella hyvin, kunnes vain käynnistä sammui ihan noinvai. Katoin, että bensapainesäätimelle tulee bensaa kyllä todella paljon. Tulpat märät ja bensa haisee. Kipunaa tulee.
eli pitäisi mekaanisesti olla kunnossaSAAB 900 TURBO 16 kirjoitti:Auto saatu käyntiin, mutta sammui. Kun kävi niin kävi hyvin. Putkessa paukkaa kun yrittää, mutta ei lähde.
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Siis. 15v ollu ladossa tämä t16 ja uus turbo ja muuta hilua koska vanhat oli ihan loppu. Pieniä käyntejä mak 20sek. Oli vuotoja, jotka korjasin. Vihdoin aloin tehä pitkää käyttöä ja silloin simahti.
Liikaaa romua
SAAB 900 TURBO 16
- "Aero"
Noniin tämäkin saatu järjestykseen. Soitin Kuparille jolta sain hyviä neuvoja. Sitten soitin Juha Ursinille, joka luetteli paljon vikoja joka saatttaisi olla. NO, sain klubikaverilta vinkin kuinka sytty järjestys laitetaan oiken. Tällä ohjeella auto siis kävikin kunnes sammui. Ursin sanoi sitten, että katso virran jakajan raudassa on merkki johon tulee 1 nuoli näyttää pyörimis suunnan. Sitten vaan oikeassa järjestyksessä ja pam, tulille. Venttiilit naputtaa ja lämmöt nousi hyvin. Kumma, että toimi tousellakin tavalla, sen takia meni pirusti aikaa hukkaan.
Liikaaa romua
