APC-purkin vianhaku
AnteroK
APC-purkin vianhaku
Viesti Kirjoittaja AnteroK »
Faceballsin puolella oli aika hiljaista teknisen ongelman edessä. Löytyisikö täältä apuja?
Auto on 1984 T16 jossa kiinni alkuperäinen APC-purkki osanumerolla 7509961. Eli kyseessä on 175hv laite, jolloin maksimi ahtopaineen pitäisi olla noin 0,85 +/-0,05bar.
Nyt ongelma on se, ettei ahtoja tule kuin 0,6bar. Paine mitattu erillisellä tarkemmalla asteikolla olevalla ahtopainemittarilla. Myös nakuledi on laitettu, eikä ahtojen puute johdu nakutuksesta. Saatiin vianhakuun lainaan vm. 1985 160hv katalysaattori T16:n APC purkki osanumerolla 7521826, jonka maksimi ahtopaine on 0,75 +/-0,05bar. Tällä purkilla ahdot nousee nätisti tuonne 0,7bariin. Tästä voinee päätellä, että kaikki muu APC:hen liittyvä autossa on saatu korjattua edes auttavaan kuntoon ja vika on itse alkuperäisessä APC-purkissa.
Nyt tarvitsisi vähän suuntia, että mikä tuossa purkissa mahtaa olla särki. Onko näissä jotain tyypillisiä vikoja? Purkki on lähdössä tutkittavaksi, mutta olisi kiva saada korjaajalle vähän suuntaviittoja mitä etsiä. Alkuperäiset konkat olivat pullistuneet ja ne on vaihdettu uusiin. Kaksi uutta konkkaa on väärillä arvoilla, kun oikeita ei Partcossa ollut. Konkkien vaihdon jälkeen magneettiventtiili alkoi räpistä käynnistettäessä, mutta ei käynnistymisen jälkeen eikä ajossa. Ahtoihin konkkien vaihto ei vaikuttanut, ei siis ahtanut aiemminkaan kunnolla. Luonnollisesti vääräntyyppiset konkat vaihdetaan oikeisiin, mutta vinkkejä noihin puuttuviin ahtoihin kaivattaisiin. Purkki näyttäisi olevan modaamaton, kaikki vastukset paikoillaan ja potikoiden sinetit ehjät.
Tälläisellä vianhakusetupilla mennään nyt. Melko race :lol:
pevi
Re: APC-purkin vianhaku
Viesti Kirjoittaja pevi »
Minullakin APC-venttiili räpisteli käynnistettäessä, kunnes lopetti toimintansa kokonaan.
Korjasin venttiilin liittimen kontaktit, jonka jälkeen ei ole räpistellyt kertaakaan missään oloissa.
Em. ei ihan vastaa kysymykseesi, mutta ehkä siitä voisi vaikka päätellä vian olevan jossain APC-purkin venttiilin ohjauspuolella.
Edellyttäen tietenkin, että verrokkipurkilla ei venttiili räpistellyt.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Onko se purkki siellä takapenkin alla, harmaa muovikotelo?
Löytyy tuollainen -84 T16 satkusta irroitettu, ylimääräisenä. Jos on tarvetta?
yv:llä tavoittaa
#2260
96V4 "RS"
pevi
Ainakin vm 87 APC-boxi löytyy vasemman puolen etulokasuojan etupuolelta. Vakio on musta purkki ja tehdasviritetty punainen.
Mikähän siellä takapenkin alla luuraisi? Ei tule mieleen muuta kuin USA-mallien varashalytin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
repa
-86 malliin saakka APC poksi on takapenkin alla, vasemmalla. Sen jälkeen se on sisälokasuojassa, vasemmalla, edessä.
Näin kertoo tehtaan korjaamokirja ja omat kokemukset tukevat tätä.
#2260
96V4 "RS"
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Komppaan repaa :)
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
pevi
Kiitokset, nyt sitten minullekin selvisi.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
AnteroK
Tämä elää ihan omaa elämäänsä. Eilen ahtoi 0,7bar töihin mennessä ja tullessa 0,6bar. Aiemmin ahtoi vain 0,5bar. Kaiken kaikkiaan käytös on muuttunut hieman paremmaksi. Pitää toimittaa tuo purkki tosiaan tutkittavaksi kun kerkiää.
