Katon verhous irtoaa
900:n katon verhous alkanut irrota molemmilta puolilta tuulilasin yläpuolelta. Onko mitään keinoa estää verhouksen irtoamista? Liimaa neularuiskulla?
						- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Katon verhous irtoaa
nuppineulat tai kokonaan uusiksi
				Pohjoisen Saabisti
- "Kaasari"
Itse kokeilin huvin ja harrastuksen takia laittaa tavallista pikaliimaa juurikin sillä neularuiskulla ja vielä samaan paikkaankin, mutta sillä en ainakaan saanut pysymään. Eikö sopiva liima vaiko painoinko liian lyhyen ajan, siitä en tiedä. Jollain muulla liimalla ehkä?
						- Aquamarine99
- "Ruisku"
- Viesti:
Tekee uusiksi niin tulee paremman näköinen eikä ole suuri tai kallis työ.
- Viesti:
Liimat ja kankaan maksaa yhteensä noin 200 euroa, työ itsessään ei ole mahdottoman vaikea ja siihen löytää hyviä vinkkejä täältä foorumilta ja youtubesta.Aquamarine99 kirjoitti:Tekee uusiksi niin tulee paremman näköinen eikä ole suuri tai kallis työ.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ehkä syy siinä ettei se kattoverhoilu itsessään rupea roikkumaan vaan verhoilun ja itse kattomateriaalin välissä oleva "eriste" rupeaa murenemaan.
Pitänee ostaa pari rasiallista auton sävyyn sointuvia nuppineuloja ja taiteilla kattoon joku ornamentaalinen kuvio.
Derigo Saab ergo sum.
exät 3D 900i vm. 93, 9-3 TiD vm. 99, combi 900i vm. 90
Näyttää siltä että verhous lähtee irti kun katossa roikkuu pussit jotka ovat ohutta kangasta. Kyseessä sedan malli 4 ovinen joten pitäisikö katto verhous saada autosta jotenkin ulos jos rupeaa uudelleen verhoilemaan?
						- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyl se helpottaa urakkaa
takaluukun kautta mahtunee helposti.
- Aquamarine99
- "Ruisku"
- Viesti:
Tuplikseen maksoi kangas 100€ ja liimat pari kymppiä Lisäksi vahvistimme kattopahvia kontaktiliimalla joka maskoi vielä muutaman kympin lisää mutta se ei liene välttämätön homma.
Nitoja ja paljon niittejä. Hyvä lopputulos tulee kun laittaa koko katon alalle järjestelmällisesti. Kyllä se tulee roikkumaan isommaltakin alalta niin onpahan valmiina.
Testattu ja toimii.
Yhestä satkusta otin irti verhoilukorjausta ajatellen mutta irtiottaissa repes ovien välistä niin viskasin tulleen. Hyvin palo, mutta jälkeenpäin ajatellen olisi sen saanut vielä pelastettua.
 Testattu ja toimii.
Erikoisin kohdalleni sattunut tapaus oli vähän ajettu 99. Veteraaniomistaja oli irroitellut roikkuvan verhouskankaan ja maalannut alta löytyneen katon nätistl valkoiseksi. Hyvin kelpasi minulle ja ulkomaiselle ostajallekin.
						- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mul on kans 99 jonka katto on maalattu , äkkinäinen ei huomaa edes eroa.
Eihän sitä huomaa ku se joka on alla........nalleolut kirjoitti:mul on kans 99 jonka katto on maalattu , äkkinäinen ei huomaa edes eroa.
900c -89
Täällä foorumilla on kyllä monessa kohdassa 99:sin ja 900:sen katon uusintaverhoiluun. Esim. Tuolla Projektipalstalta löytyy ohjeita kuvien kera ja ilman kuvia. Olen itse ollut pois täältä Foorumilta pitkän ajan ja en tarkasti ole seurannut keskustelua.
Ainakin viime aikoina Nimimerkin Saab96 projektisivuilla on kuvien kera kertomus katon verhoilusta. Siellä on myös osoite, mistä uuden kankaan voi ostaa! Myös allekirjoittaneen projektisivulla ”Riston vanhojen Saabien projektit” on nyt sanallinenohje verhoilusta alasivuilla 22-24 välillä. Valitettavasti sivujeni kuvapalvelin on kadonnut jonnekin ja kuvat ovat kadonneet.
Katon verhoilun avainasiat mielestäni ovat huolellinen pohjatyö, oikean liiman käyttö ja verhoiltaessa ei voi kiirehtiä. Sisäkaton pohjamateriaali oli -80 luvun puoleen väliin lasivillapuristeinen runko ja sen jälkeen se muuttui enemmän sellu- tai paperimassapohjaisemmaksi. Jälkimmäinen on helpompi puhdistaa.
Itse olen sitä mieltä, että vanhan kankaan poiston jälkeen, kannattaa ennen uuden verhoilua runko pohjakäsitellä. Liiman tulee olla sellaista laatua, että sen lämmön kesto on 85-95 asteen välillä. Ainakin 3M spray liimoista löytyy lämpöarvot täyttäviä liimoja. Reunojen piiloon jäävät osat on syytä nitoa 3-4mm niiteillä. Samat ohjeet myös C-pilarien verhoiluun.
3- ja 5-ovisen sisäkatot on helppo ja ”helppo” ottaa ulos takaluukusta. 2- ja 4-ovista kattoverhoilu poistetaan kuljettajan oven kautta. Työtä helpottaa kun oikean etuistuimen laskee aivan alas ja ottaa vasemman etuistuimen kokonaan pois. Ratin irroittaminen helpottaaa työtä myös paljon. Takaisin uudelleen verhoiltu sisäkatto laitetaan saman reitin kautta.
Kysyvä ei tieltä eksy! Intoa vaan verhoilu-urakkaan, ihmiskädet ne katot uusikin autoihin laittoivat!
