Ei käynnisty.
joko10
Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja joko10 »
Saab 900i 1988 ei käynnisty hörähtää vähän,suuttimet katsottu polttoainepumppu pyörii bensaa tulee paineen säätimelle.Onko määräjakajassa vika vai mikä on.
Re: Ei käynnisty.
Mainitset määräjakajan, onko kyseessä siis 8-venttiilinen ruiskumoottori mekaanisella K-jetronik -ruiskulla?
Jos on, onko kylmäkäynnistyssuuttimella jännite startatessa (plussa solenoidilta, maadoitus lämpöaikakytkimeltä)?
Hörähtääkö enemmäm, jos annat lusikallisen bensaa suoraan imusarjaan huohottimen tai jarrutehostimen putken liitoksen kautta? Tai maadoitat kylmäkäynnistyssuuttimelta liittimen takaa sen navan, jota lämpöaikakytkin maadoittaa?
joko10
Re: Ei käynnisty.
K jetronic on,kylmäkäyntisuuttimelle tulee bensaa,imusarjaan bensanlaitto huononti tilannetta ei hörähdäkään.Määränjakajan vaihdoin ei auttanut.Aikaisemmin auto kävi huonosti tyhjäkäyntiä rynkyttämällä,epäilin bensapumppua kun se korahtel ja otin sen tankista pois puhdistin sihdin laitoin takaisin,sen jälkeen ei käynnisty vaan hörähtää.
Risto
Re: Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Risto »
Jos on NGK:n tulpat, niin ne menevät kertakastelulla mykiksi eli kokeile vaihtaa sytytystulpat.
kamo
Re: Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja kamo »
Risto kirjoitti:Jos on NGK:n tulpat, niin ne menevät kertakastelulla mykiksi eli kokeile vaihtaa sytytystulpat.
Onko tosi? Ensimmiästä kertaa kuulen että olisi tulpat noin heikkoja.
Itsellä on NGK:n tulpat kaasarissa mutta ilmeisesti eivät ole kastuneet kun käy ihan nätisti...
900c -89
anv
Re: Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja anv »
Koita mitata pensan paineet. Itellä yks K-jet kampe äityi käymään vain tyhjäkäyntiä kesken ajon. Pumppu pyöri kuulonvaraisesti, mutta ei jaksanut tehdä riittävää painetta.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
