apc järjestelmän vuosimallierot.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Olen suunnitellut laittavani apc järjestelmän tuohon -90 s:ään.tarjottu on nyt -86 vuosimallin järjestelmää,kannattaisiko laittaa vai uudempi?Eli onko niissä mitä eroja ja miten menee vuosimallirajat?Tehoa pitäis tietty saada eli mikä boksi on paras modattava?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
en tiedä onko niissä muuta isompaa eroa kun että -84 asti boksi oli harmaa ja takapenkin alla ja eri liittimellä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
86-93 boksit ovat identtisiä, potikoiden asentoja lukuunottamatta. Eli kaikki konetilassa olevat boksit ovat samanlaisia ja yhtä hyviä. Modata voi kaikkia, mutta ehkä se uusin konetilassa oleva on paras. Huomioonotettavaa on vain siinä, että T8 ja T16 boksit ovat erilaisia, nakutustaajuus on eri.. Eli jos vain mahdollista niin en laittaisi ristiin. T8 boksi T16:ssa on liian herkkä nakutukselle, ja toisinpäin. Tonnarinkin boksi muuten käy, jos on erillinen DI-järjestelmästä. Se on samanlainen kuin 86-93 satkun boksi.
tomaatti
Hyvä,kiitos.Toi oli hyvä pointti tuo 8-16 venttiilisten erot.
Mitenkäs tuo asennus puoli menee?Mahtaisko tämmönen sähköistä ymmärtämätön tajuta sen asennuksen?
jcarlson
Eipä tuo asennus ole paha, paljoa ei tarvi sähköjä vetää. APC:han tarvitsee kierroslukutiedon sytytyksen pääteasteelta, paineanturilta painetiedon (ei välttämätön), johdon nakutusanturilta sekä tietysti käyttöjännitteen. Jos on valmiit piuhat niin aika plug'n'play lienee..
