99 Petro: Tehot,puristukset ja mitä bensaa tankkiin?
Road Ghost
Viesti Kirjoittaja Road Ghost »
Ostin vuoden 83 :? 99:n.Ihmetykseni oli suuri auton takakonttia siivotessani kun huomasin vararenkaan syvennyksessä kaksi letkun pätkää.Myös rekisteriotteessa oli maininta vaihtoehtoisesta polttoaineesta.Ilmeisesti olen iskenyt näppini aitoon keräily harvinaisuuteen eli Petro Saabiin.Petrooli tankkia takakontista ei enää löydy.Kysymykseni koskeekin kyseisen auton tehoja ja moottorin puristussuhdetta.Pitääkö tankkiin laittaa korkea okataanista vai kelpaako 95.Ja kuuluuko tälläisessä Saabissa olla kärjetön sytytys.Ohjainyksikkö on lähellä vasenta lokasuojaa ja se Bosch.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jos kone on petron,niin puristussuhde on vain 7.2 eli bensaksi käy vaikka 95.Matalampi oktaanisellakin menisi mutta eihän sitä enää suomesta saa.Toi on muuten hyvä turbotuskohde,ei tarvitse mäntiä vaihtaa.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Petrossa taisi olla kärjetön sytty alusta alkaen, puristussuhde on alhainen, koneessa on vakiona turbon männät, polttaa varmasti mukisematta 95E:tä.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
mulla on kolme petro saabia. tehot pitäis olla luokkaa 80-90hp.
ootko katsonu auton alle? siellä pitäis olla kaks tankkia.
onko sulla ne tankin vaihtonapit kojelaudassa?
jp
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Road Ghost
Ei taida olla kuin yksi tankki ja kojelaudastakin löytyy muutama ylimääräinen katkaisimen kolo.Varmaankin ovat jälkeenpäin poistettu.Koneesta en tiedä onko alkuperäinen.Erottaako petron konetta normaalista H-koneesta ilman aukaisua ja miten? :?
Isolohko
Re: 99 Petro: Tehot,puristukset ja mitä bensaa tankkiin?
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Road Ghost kirjoitti:Ostin vuoden 83 :? 99:n.Ihmetykseni oli suuri auton takakonttia siivotessani kun huomasin vararenkaan syvennyksessä kaksi letkun pätkää.Myös rekisteriotteessa oli maininta vaihtoehtoisesta polttoaineesta.Ilmeisesti olen iskenyt näppini aitoon keräily harvinaisuuteen eli Petro Saabiin.Petrooli tankkia takakontista ei enää löydy.Kysymykseni koskeekin kyseisen auton tehoja ja moottorin puristussuhdetta.Pitääkö tankkiin laittaa korkea okataanista vai kelpaako 95.Ja kuuluuko tälläisessä Saabissa olla kärjetön sytytys.Ohjainyksikkö on lähellä vasenta lokasuojaa ja se Bosch.
Teho oli 85 hv/DIN
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
