900 etuhelman ja lattian korjauspellit?
tmerila
Viesti Kirjoittaja tmerila »
Hei,
Emmentaalista löytyi muutama reikä, jotka täytyisi nyt katsastusmiehen näkemyksen mukaan kohtuullisessa ajassa korjata. Vaan mahtaakohan näihin paikkoihin löytyä valmiita korjauspaloja jostain mallistosta, kun en itse ainakaan Motonetin hinnastosta osaa oikeita paloja päätellä... eli siis:
- Oikeanpuoleinen etu "helma", eli etupyöränkotelon etupuolella olevan viiston pokkauksen pohjalevy (pissapojan säiliön alta).
- Oikea etulattia pitkittäispalkin kohdalta, jokseenkin pelkääjän paikan penkin alta.
Tokihan nuo ihan peruspellillä korjaa vaan siistimpi tulisi, jos olisi valmiiksi muotoillut palat saatavilla...
Tuli sitten opittua sekin, että ei kannata vanhusta jättää huoltofirmalle katsastuksella käytettäväksi - löysivät/tekivät "katsastustarkastuksessa" nämä reiät ja muutaman muun (myös sellaisia, joita ei oikeasti ollut) vian, eivätkä edes käyttäneet asemalla näytillä, joten piti kuitenkin käydä tuo hylkylappu vielä itse katsastajalta noutamassa...
edit: ja vuosimallihan on siis 1987 (pystykeula) vaan eikö nuo paikat liene kaikenikäisissä samanlaisia?
--Tuomas
Maikki
Re: 900 etuhelman ja lattian korjauspellit?
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Saatavuus kotimaisilta tukkureilta aika heikkoa.
tmerila
Saatavuus heikkoa varmaan kaikilla paloilla nykyisin (korjauskehotus tuli ovien sisäalareunoistakin - niihin löytyy palat Motonetin luettelosta vaan ei varastotavarana. Saapunevat silti aikaanaan, jos ne tilaan...), vaan liekö noita tiedustelemiani kappaleita edes olemassa valmisprofiileina?
Itse en siis ainakaan Klokkerholmin luettelosta kyennyt identifioimaan kumpaakaan kohtaa vastaavaa valmispalaa sen kummemmin teräsosista ("steel parts") kuin ruosteosistakaan ("rust parts" ... mitähän ne oikein tuolla ovat ajatelleet näitä nimetessään?). Vaan onko näitä valmisprofiilivalmistajia muitakin?
--Tuomas
Kesällä rälläköidessä tarjosin ehjää hoivapalaa 99/900 harrastajille ni ei kelvannu. Etujalkatilaan löytyy ehjää korjauspalaa jotka irrotin vm76 99 saabista.
tmerila
99 ei taida olla ainakaan sen keulan pohjan osalta yhtenevä ... vaan oiskohan se etujalkatila. Pelkääjän penkin alla tuo reikä satkussa jotakuinkin on, kyllähän se osa vois olla identtinen ja kelvollinen!
Brittiläisestä saabits.com:sta näkyy löytyvän kokonainen etulokari, johon ainakin kuvasta katsoen kuuluisi tuo alaosakin - vaan onkin sitten melkoisen tyyris osa.
--Tuomas
tmerila
Tähän vielä kysymys siitä, miten tuo lattiapelti suositellaan hitsaamaan kiinni pitkittäispalkkiin?
Katsuri siis sanoi, että lattian tulee olla ko. palkissa kiinni, kun nyt se on irti (luonnollisesti, koska siinä on reikä) - en ole vielä tutkinut saisiko vielä ehjistä lattian kohdista otettua selkoa siitä kuinka hitsaus on alun perin toteutettu, vaan olisiko kenties tulppahitsaus palkin yläpuolelta sisältä käsin oikeanlainen ratkaisu tähän?
--Tuomas
muistaakseni oli jollakin pisteellä napattu kiini sisäpuolelta
