Pientä ongelmaa satkun kanssa. Ilmamassamittariko?
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Tässä parina päivänä ollut pientä ongelmaa satkun tyhjäkäynnin ja käynnistymisen kanssa. Välillä tyhjäkynti saattaa jäädä pidemmän ajon jälkeen tuonne 2000 rpm huiteille, asettuu kun imm liittimen nyppää irti. Jos sammuttaa auton vian ollessa päällä, niin ei lähde käyntiin ennen imm liittimen irroitusta. Muuten auto toimii normaalisti, ei nykimisiä yms. Olisikohan tuo ilmamassamittari tulossa tiensä päähän, vai onko parempia ehdotuksia? :)
Ja kyseessä siis 2.0 16V -92.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 900 5d 2,1 -93
Kupari
Re: Pientä ongelmaa satkun kanssa. Ilmamassamittariko?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kyllä tuo imm viittaa. Samoilla kriteereillä piuhan irroitus korjaa käynnin on noita imm muihin merkkeihin kaveripiirissä vaihdettu ja vika on yleensä hävinnyt.
Jäsen 2986
