Saab 90 - Bensapumppu
Taisto-86
Re: Saab 90 - Bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Taisto-86 »
jus kirjoitti:
La Tammi 12, 2019 14:06
Olisko tuo pumpun ja välilaipan välinen tiiviste 8: http://ys3.se/catalogue/node/1986/55/#L8
Jep se se oli :) Homma oli jo melkein paketissa kun sitten yksi venttiilikopan kuusiopulteista meni poikki. Onko noita kuinka vaikea löytää? Löytyykö mahta esimerkiksi Motonetistä jotain vastaavaa pulttia?
petromies
Ihan vakiopulttejan ne on voip löytyä motonetista, kraudasta jne misä kilopultteja on. Ota ehyt malliksi.
Mutta sen katkenneen osan kaivaminen kannesta on oma hommansa mutta ei hirviän paha kun pultti pyöri.
Mutta toisaalta tarviiko se tuota pulttia, kokeilee noin ja jos ei vuoda ni antaa olla katkenneena.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
kyllä siellä sietäs olla kaikki pultit voin kaivaa alkuperäisen esiin jos on tarve
eikä olekkin napakasti kiinni se kansi :mrgreen:
Taisto-86
No niin bensapumppu urakka takana ja hyvin pelittää taas Noppa. Startti toimii nyt moitteettomasti ja myös bensanhaju hävisi kokonaan tyhjäkäynnissä auton sisältä. Kiitoksia kaikille tämän keskustelun osallistuneille ja erityiset kiitokset Jus:ille nopeista vastauksista :) Olette tärkeitä ja on hienoa huomata miten yhteisöllisyys toimii täällä foruumilla! :saab:
Kakemovich
Viesti Kirjoittaja Kakemovich »
Kysymys tähän ketjuun. Itellä rupesi myös tuommoisen mekaanisen bensapumpun tankilta tuleva liitin vuotamaan. Itseasiassa koko messinkiholkki putosi ajossa pumpusta ja tökkäsin paikalleen et pääsin kotio. Kuulostaa isotöiseltä tuo pumpun vaihto jos pitää puoli konetta purkaa. Onko kellään kokemuksia tuon holkin liimaamisesta tai pelkästä pumpun vaihdosta ilman että purkaa muuta?
Terv. Amatööri
eiköhän se lyömällä se holkki siel pysy. ja jos ei ni liimaa sen jollain sopivalla..
pumpun vaihto kaasarikoneeseen on kyl ihan perus ruuvausta ilman mitään kikkailun tarvetta.
Mites jos varmistelee bailut tyyliin 22pistepirkko :D
Kakemovich
nalleolut kirjoitti:
Pe Elo 05, 2022 15:24
No niin itekkin aattelin et ltkut ja pultit irti, pumppu pois ja uus tilalle.
osamoilleen noin.. huomiota asennuksessa kannattaa antaa käyttötangon positiolla ...
Kakemovich
No nyt on pumppu vaihdettu (motonetistä löyty hyllystä) ja hyvin näyttäs toimivan. Kuulostaa käyvänkin paremmin kun vanhalla, joka oli tod näk sen 38-vuotias :D
Kiitos neuvoista.
heh tuskin oli
ne alkoi vuotamaan jo alle 200tkm
taisiolla 165tkm mitä mulla vuoti alimmillaan ja jossakin 230tkm vuoti jo toinenkin mutta siitä kannevälistä
Kakemovich
No, tos miun autos onkii kilsoja vaan alle 130tkm :)
oho onpa vähän, voipi ollakkin sitten eka :D
ainahan mittarin voi vaihtaa tai ruuvata :mrgreen:
Kakemovich
Su Elo 07, 2022 18:10
No sitähän ei koskaan tiedä varmaksi, mut kyllä tuo omistushistoria, sisätilojen kunto ym. on sen verran uskottava, että ite uskon siihen.
