Ilmamassamittari
Aquamarine99
Ilmamassamittari
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
Tulin tuossa ajatelleeksi kun nämä satkujen ilmamassamittarit ovat tietääkseni häviävä luonnonvara, että onko kukaan onnistunut ranettamaan jostain toisesta autosta helpommin saatavilla olevaa mittaria? :?
Aquamarine99
Re: Ilmamassamittari
Ei ilmeisesti...? :?
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Vähän vanhempiin harasteautoihin, joissa on ruisku, minulle on automaattisesti suositeltu tarvikeruiskun asentamista. Eli kaikki vanha pois ja uusi, ohjelmoitava ruisku tilalle. Ehkä se on OG-Saabien harrastajienkin tulevaisuutta?
mistä ja mihin hintaan sellaisen k-jetin korvaajan löytää heh
just katselen töllöstä vanhaa WD autoohjelmaa jossa ne korjautti porchen immun ... eli sumujen saarilla lienee ammattitaitoa tehdä jotain asioiden suhteen.
Lahti411
Aina joutuu soveltamaan. Ei mikään noista tarvikeruiskuista mene suoraan juuri mihinkään autoon. Varmaan vaan kaikkein eniten harrastettuihin on valmiita settejä.
lge746
Viesti Kirjoittaja lge746 »
Minulla löytyy ainakin 900i/99ems määränjakaja ja ruiskuputket jos tarvetta.YV:llä yht.
K-jet on eri ku on täysin mekaaninen mut luulis et joku ilmamassamittari täyttäis 16-tappisten tarpeen kun tuskin bosch tai lucas on joka automerkkiin kaikkee tehnyt uusiks.
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
k-jet on tosiaan mekaaninen eikä taida tähän topiikkiin kuulua.
Markkinoilla löytyy LH jetronic ilmamäärämittareita myös uustuotantona hintaluokassa 3 numeroa.
Ne eivät ole oman kokemuksen mukaan alkuperäisten Bosch mittareiden veroisia,joiden hintapyynnöt ovat nousseet ebayssa melkoisesti sen 10 vuotta mitä olen itse näiden kanssa pelannut. Samoista mittareista kilpailee mm Porchen omistajat ja aika huikeita liki 1000€ pyyntejä on tullut ebayssa naamalle. Kotimainen/ruotsalainen tarjonta on kansainvälisen hintatason mukaan vielä ollut maltillista ja saatavuuskin aikalailla hyvä jos ei juuri sillä hetkellä ole pakko tarttua siihen ainoaan mittariin joka kohdalle sattuu. Huonoja kokemuksia on ollut myös ulkoruokinnassa olleiden kotimaisten mittareiden kanssa.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
