Nakuttaako vai mikä ääni?
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Saab 99 vm 75 B-kone, tuplakaasarit. Pitää videon mukaista ääntä 2200-2600rpm välissä. Sama ääni sekä paikallaan, vedossa, että moottorijarrutuksessa. Olen säädellyt sytytysta ja seosta, mutta ei vaikutusta ääneen. Ääni alkoi viime syksynä kun vein auton talviunille.
Konehuoneessa:
https://youtu.be/kfzq0CuZ8ww
Ratin takana (heti alusta asti määrävälein kuuluva viserys on lintu, älkää välittäkö siitä :D ):
https://youtu.be/Nka_NwgyLlc
Ja vain tuossa rajatulla kierrosalueella, esim yli kolmen tonnin ei kuulu mitään erikoista vedossakaan. Kulkupuolessa ei ole mitään valittamista, ja seos ja sytytys on nyt aika hyvin kohdillaan.
Miltä kuullostaa?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Lahti411
Re: Nakuttaako vai mikä ääni?
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Mun korvaan kuulostaa metalliselta vikinältä ennemmin, kuin nakutukselta. Olisko esim. laturin laakeri? Se on ainakin helppo tarkastaa. Joskus myös pakosarjan vuoto voi aiheuttaa aika erikoisiakin ääniä.
benicio
Joo, hyvinkin metallinen rapina. Ei ole oikein nakutuksesta kokemusta niin siksi pelkään tietysti pahinta. Vesipumppu tietysti se toinen painajainen, mutta ei se taida oikein siltä kuullostaa.
Pitääpä testata tuo laturin laakeri. Ääni tulee kuitenkin enempi lohkosta päin minusta, miksei pakosarjastakin.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Täältä seuraava ääni laturin laakereille
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
thomas95
Viesti Kirjoittaja thomas95 »
Ota laturin hihna pois ja kuulostele. Jos ei tota kolinaa silloin ole niin vika paikannettu laturiin.
petromies
Joo remmi pois ni jos ääni lakkaa ni vois olla laturin remmipyörä menossa. Noissa se peltipyörä joskus löystyi ja railoili. Jos pyörän mutterin alta ruostejuonteet lentäneet ni sillo oli viallinen.
Jos se remmi on vielä paikollaan ni käyvesä vois nakata kahvikupillisen vettä siihen hihnapyörälle ni sais remmiäänet sulettua pois.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
benicio
Kiitokset neuvoista kaikille, raportoin tänne kun olen kerinnyt testata tuon laturin.
benicio
No juu. Laturistahan se ääni tuli. Ell laakerinvaihtohommiin pitänee ryhtyä. Hiukan hihnaa löysäämällä ääni lähes hävisi.
petromies
Kokkeilitko nakata vettä. Jos sillä loppuu ni vain remmissä vika
