Käyntiongelmat.
Käyntiongelmat.
Moro arvon Saabistit.
Kyseessä 900 i vm 1991. Ajettu 240 th km.
Oisko katalysaattori kaput, huonosti käynnistyy, tuntuu välillä että kävis vaan kolmella pytyllä.
Katsastuksessa päästöarvot päin prinkkalaa vaikka kone oli lämmin: Co korkea myös HC arvo korkea.
Tulpat Champion, kärjestä sellaset kahvinruskeet, korjaamohemmo veikkas katalysaattori?
Arvioita, pliis
Arvioita, pliis
Re: Käyntiongelmat.
Moottorin käynti ensin kuntoon, sitten vasta arvelemaan katalysaattoria.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
- "Viggen"
Re: Käyntiongelmat.
Laita uudet NGK tulpat!
Tsekkaa virranjakajan kaikki osat, myös tulpanjohdot
Onko puolan johdot kiinni?
Ilmavuodot imupuolella
Re: Käyntiongelmat.
sytkäpuoli kuntoon
onko mahdolliset vikakoodit luettu ?
Re: Käyntiongelmat.
Kumpi mosa
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Käyntiongelmat.
Noista tuppaa menemään kannentiivisteitä. Kannattaisko ne puristukset mitata. Omasta ex satkusta huomasin vaurion kun, vuoti jäähdytinnestettä ulospäin.
Re: Käyntiongelmat.
Laitoin tänään BGK Tulpat. Hyvin lähti ainakin käyntiin ja kävi tasaisesti.
Katotaan tuonnempana, kunhan mitataan päästöarvot.
Re: Käyntiongelmat.
Siis NGK.
Re: Käyntiongelmat.
Ei auttanut tulppien vaihto. Vilautti vikakoodii ja auto jäi kaupungille.
Pitää hinata/ajaa korjaamolle vikakoodin lukuun.
Re: Käyntiongelmat.
Pätkä johtoa ni saa itse luettua eli ce valon vilkkumaan.
Re: Käyntiongelmat.
avaatko vielä pitemmälle pätkä johtoa trilogiaa ja siihen liittyvää kansanperinnettä
Re: Käyntiongelmat.
Ja kun saat muuten käynnin kuntoon jos on pitempään muutenkin käynyt rikkaalla käyt vähän polkemassa kattia puhtaaksi ja kunnolla kuumaksi enne uutta päästömittausta
Jäsen 2986
Re: Käyntiongelmat.
Vikakoodien luvusta ja muusta paljon infoa ku jaksaa etsiä tai sit hinauttaa tänne lappiin ni luetaan koodit
Re: Käyntiongelmat.
ei jaksa
kerro mihin se johdon pää tökätään ja kai se toinekin pää pitäs johonkin laittaa
Re: Käyntiongelmat.
toinen pää maihin ja toinen riippuu versiosta joko takapenkin alla olevaan pistokkeeseen tai ehkä myös löytyy konehuoneesta..
ulkoa en muista oisko ollu sinivalkoinen johto eli sen liitokseen... voin olla väärässä... ei oo tarvinnu ce valojen kaa tapella ku siirryin harrastamaan pomminvarmaa kaasaritekniikkaa
piti oikein googlata 2s kesti tiedonhaku
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
