Kysymyksiä Turboista
Hietalahti
- "Viggen"
900T16 kysymykset
Mikä on syylärin päällä oleva n. 40mm halk.laite jonne tulee letkuja, liittyy turboon, missä malleissa tämä on Mikä on musta laite, jossa pyöreä punainen hattu? Ilmanputsarikotelon lähettyvillä, missä malleissa tämä on?
Entä musta boksi (joskus punainen) vasemmalla puolella, missä mallissa tämä on?
Missä malleissa Lucas, entäs Bosch?
Re: Kysymyksiä Turboista
Eli syylärin edessä on apc magneettiventtiili ja se punahattuinen osa liitty jotenkin cruiseen.
Lokasuojassa oleva boksi on apc boksi, punainen mallia tehdasviritys
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Lucasta on matalapaine 900S turboissa ja siinä t16 eroa mm suuttimet ja ecu joita 2 versiota vihreä pienempi suuttiminen jossa ecu versio 14.0 vm-90 ja oranssi isompi suuttiminen ecu versio 14.1 vm 91-93,.
Samoja olennaisia sähköosia turbois kaikis taisi olla mm, sytytysyksikkö, jakaja sekä anturit. Kone, turbo, imusarja, pakosarja jne on sama. t16/S, ja S malleista puuttuu vain cooleri ja t16 coolerin saa siihen täysin bolt on kiinni.
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Elo 07, 2019 16:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Hietalahti
- "Viggen"
Kiitos vastauksista. Tarkoituksena on istuttaa HPT t16 tekniikka 900i 16 2.1; een. Yritän hahmottaa turbomoottoreiden eroja.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kannattaa huomioida myös sisäiset erot jos haluaa oikein kunnolla tutkia
Hietalahti
- "Viggen"
Osaatko sanoa esimerkkeja?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
esim: mäntien kuopat eri puristusuhteilla
Hietalahti
- "Viggen"
Onko matalapaineturbo 16v:ssä eri männät kun täyspaineturbo 16v:ssä?
