Kertokaas 99: lasinpesureista, onko tämä normaalia?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Onko ihan tavallista, kyseessä '75 99 L
väännän lasinpyyhkijöiden viiksestä siis.
1. asento, pyyhkii normaalisti, suht. ripeä
2. asenta, pyyhkii hitaasti, ok
3. asento, pyyhkii normaalisti, suht. ripeä JA RUISKUTTAA ITSESTÄÄN VETTÄ RUUDULLE?
Olen myyty :)
Eihän moista luksusta ole edes mersuissa
MB W203 '04 200 CDI
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Tähän voisi esittää jatkokysymyksen, että lähteekö tihkulla varustetuissa 90:sissä pyyhkijät automaattisesti päälle kun pissapojalla ruuttaa vettä?
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
lefa42
Siihen en osaa vastata, mutta jos se niin tekisi, sehän olisi "tavallista", tuo automaattisuihkutus tiputti mut ja repsikan aika pahasti perseelleen.
MB W203 '04 200 CDI
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
lefa42 kirjoitti:Onko ihan tavallista, kyseessä '75 99 L
Kyllä. Tosin asentojen pitäisi olla:
1. hidas
2. nopea
3. nopea + jatkuvasti vettä lasille + lampunpesurit päällä.
Näin oli ainakin jo -73 malleissa..
-84 5-vaihteisissa asennot ovat:
1. tihku
2. hidas
3. nopea
Svc, Saabiton saabisti
lefa42
asia selvä, olen vain tottunut tuohon nykyaikaiseen 99:n pois - päällä - nopea -kytkentään :)
MB W203 '04 200 CDI
900T16 kirjoitti:Tähän voisi esittää jatkokysymyksen, että lähteekö tihkulla varustetuissa 90:sissä pyyhkijät automaattisesti päälle kun pissapojalla ruuttaa vettä?
Kyllä pitäis lähtee.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Mites tuo minun 99:n "asennot", kun sillä pystyy kerran pyyhkäiseen ja viiksi palautuu, ensimmäinen asento jossa viiksi pysyy on hidas ja toinen nopea. Pissapoika kusee, kun vetää viikseä rattiinpäin mutta ei lähde itsestään pyyhkimään vaan viiksi pitää siirtää johonkin asentoon jossa pyyhkii.
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
kappas! 8O mäkin luulin että on kuupan pesurissa hyvälaatuista vikaa, mutta nytpä selvisi...
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
lefa42
Siis mullakin kyllä pyyhkii kerran (tai niin kauan kuin pitää paikallaan) kun viistä tuossa 82:ssa siirtää hieman, muut asennot pitää kytkeä jotta naksuu ja tihkua ei ole, kuten ei ruiskimisen jälkeistä pyyhintoimintoa, eli normaali :)
MB W203 '04 200 CDI
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Kyllä omassa autossani ainakin noin toimii.
