Pönttö vasemmassa etukulmassa
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Saab 900i16 kat.
Mikä on pyöreä musta pönttö konepellin alla vasemmassa etukulmassa? Mikä on sen toimintaperiaate?
Uteip
Re: Pönttö vasemmassa etukulmassa
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Ilmanputsarikotelo? Ohjata imuilma suodattimen kautta moottoriin. :D
Ex:Saab 90i -86, (Micra -99, Punto -02)
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Vai aktiivihiilisuodatin? Ohjata tankin höyryt sen kautta moottoriin
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Hietalahti
Aktiivihiilisuodatin! Tankin höyryt? Onko siinä joku pumppu, imuri vai imusarjan alipaine?
duuduu
Imusarjan alipaineella. Siinä on magneettiventtiili, joka availee yhteyttä imusarjaan moottorin käydessä.
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Hietalahti
Miten tuo toimii Turboissa?
duuduu
Ihan samalla lailla, kuin turbottomassa. Ahtopaineilla ei tankkia tuuleteta
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Hietalahti
Vaihdan vaparisaabiini T16 moottorin. Voiko tuon pöntön tulpata? Mistä tankki huohottaa?
duuduu
Tankin huohotus tuon aktiivihiilisäiliön kautta. Auton seistessä pöntön aktiivihiili absorboi itseensä höyrystyneen polttoaineen ja ne höyryt sitten poltetaan. Kyllähän tuon järjestelmän tietysti voi poistaa, mutta en näe syytä miksi niin pitäisi tehdä. Lisäksi päästöjenhallintalaitteiden poisto ajoneuvosta ei ole sallittua
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Evap kai nimi jota yleisimmin tuosta kierrosta käytetään.
Jos sen tankilta tuloputken tulppaa umpeen niin alipainetta syntyy tankissa ja autokin hyytyy kun ei saa tankkiin korvausilmaa. Mm vectrassa piti porata korkkiin reikä tuon huohotuksen putkitukoksen takia kun sammahteli..
Joissain kuten omassa S40 poistin tuon eli jätetty pönttö ja pieni pätkä lähtöputkea mutta kierrot mm kaasuläpälle tulpattu, venttiili kiinni nakuttaa niin katsastussetä ei kiinnitä huomioita eikä vikavaloakaan uudemmissa autoissa sytytä.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
