Ajovalojen pyyhkijäsysteemi
Kyseessähän ei ole kovin tarpeellinen systeemi, mutta olisi se kiva saada pelaamaan. Minkälaisia kokemuksia on sen fiksauksesta?
- vilhosyvis
- "Hirsch"
- Viesti:
Re: Ajovalojen pyyhkijäsysteemi
Seuraan. Mulla myös irtisanonut itsensä koko systeemi ja pissapojan letkut ovat irronneet umpioiden päässä.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Huolletaan asiaan liittyvät Vermeet ja varmistetaan että moottori toimii.rasvataan liikkuvat osat ja kokeillaan skulaako.mikäli moottori ei toimi, niitä luulisi löytyvän osto ilmoituksella.
Moottorit jumettaa tai katkoo pyyhkiessä yleensä vika. Noita toimivia käytettyjä moottoreita sai aikoinaan halvalla, nykysaannista ei tietoa. Jotkut aukoneet ja puhalleet hiilipölyt pois tai puhdistamu/ uusinut huonon liittimen niin voinu alkaa toimiakin
Helppo uusia kun vain umpion ottaa edestä pois, tonttuun mulla viimeksi uusittu (toinen) moottori pari vuotta sitten niin siinä 10min meni. Käytetyt moottorit oli tonttuun vain 30€ pari.
Perheen volvoista poistettu nuo pyyhkijät pois käytöstä, vaatii enemmän purkua mm puskurit ja käytetyt moottoritkin aikasen kalliita mitä kattonut.
Jäsen 2986
Jep muistuukin mieleen että varastossa on vanhan scaniassab asentajan pussillinen umpion pesureita ainakin satkuun ja voi olla tonttuunkin mene ja tiedä.Tosin kuka niitä enää haluaa rassailla
Turbottoman 99:n ja 90:n valonpyyhkijämoottori on ihan erilainen kuin 900:n valonpyyhkijämoottorit. Kannattaa täsmentää kummasta nyt oli tarkoitus puhua.
99/90:n ongelmat voi olla niinkin yksinkertaiset kuin löystyneet niittaukset koskettimissa, joihin johdot tulevat tai jotka ohjaavat stoppikohtaa.
viewtopic.php?f=11&t=162936
https://s192.photobucket.com/user/jus_s ... ort=6&o=31
900:n pyyhkijämoottoripaketissa ahdistaa paikkaansa liian suureksi turvonnut muoviratas, peukalonpään kokoisen moottorin kommutaattori hiilipölystä tukossa ja yliherkäksi muuttunut ylivirtasuoja tai diodivika. http://jope.fi/saab/headlightwiper/headlightwiper.html
Oheisessa linkissä olen kirjottanut pyyhkijäremontista.
viewtopic.php?f=12&t=169102&p=1132993&h ... A#p1132993
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
