OG900 ohjaustehostimen likainen öljy
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Auto on 900 turbo vm-85, ajettukin lähes 140 000 km. Minullakin seisonut etupäässä varastossa. Nyt ihmetyttää miksi ohjaustehostimen öljy siinä pienessä purkissa oikean etulokasuojan päällä on likaista moottoriöjyä muistuttavaa. Mistä saaste on tullut? Toimii , mutta kylmänä aikaisempaa kankeammin. Korjausoppaissa ei tällaista ohjausta näköjään selvitellä. Mistä on kysymys, kuika öljy vaihdetaan, en ole huomannut pohjaproppua?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
antti.hakamaa
Re: OG900 ohjaustehostimen likainen öljy
Öljyn saa vaihdettua imemällä säiliö tyhjäksi ja sen jälkeen täytän uudella öljyllä ja käytät ohjausta laidasta laitaan, että uusi öljy huuhtoo vanhaa säiliöön. sitten imet säiliön taas tyhjäksi. jatkat tätä niin kauan kun öljy jää puhtaaksi.
kostape
Ohjekirja pyytää Texacon öljyä, mutta kun sellaista ei ole niin kai joku vanhan reseptin mukainen automaattivaihteistoöljykin käy??
045-2502018
V4-purkuvaraosia
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kyllä juuri sellainen on sopiva öljy. Nämä öljyt ovat väriltään punaisia. Itse olen käyttänyt omassa 900:ssani Teboilin automaattivaihteiston öljyä, koska tuo huoltsikan on tuossa lähellä.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Omaani vaihdoin tehostimeen febin 06162 vihreät mineraaliöljypohjaiset tehostinöljyt viime syksynä. Ne on nyt vuoden pysyneet sisällä kiltisti, väri ei juurikaan vaihtunut eikä pumppukaan enää ujella startin jälkeen pakkasen laskettua alle -25.
Otin rohkeasti testiin, kun samaa öljyä käytetään saman ikäluokan VW:ssä ja BMW:ssä. Lisäksi sitä sattui olemaan juuri sillä hetkellä saatavilla :lol:
NG9-3 Aero MY05
kostape
Ostin tänään imupumpun ja ryhdyn öljynvaihtoon lähiaikoina, nyt on muuta remonttia menossa takapäässä kun jarruvalon sulake alkoi jatkuvasti palaa.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Hyvällä ystävälläni oli tollanen OG900:n ja hän sanoi että meni hammastanko vaihtoon kun oli käytetty automaattilaatikon öljyä. Ohjaus oli muuttunut "mutteriohjaukseksi". Hän kertoili tuolloin että noita oli kuulemma mennyt enemmänkin vastaavan syyn johdosta. Tästä on aikaa jo pari vuosikymmentä, niin muistikuvat eivät ihan terävimpiä enää ole.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Itsekään en ole uskaltanut käyttää automaattilaatikon öljyä OG900:n ohjaustehostimessa, vaan olen tilannut Speedpartsin toimittamaa öljyä Pro-Car Servicen kautta.
Tämäkö: https://shop.speedparts.se/sv/prod/olja ... oolja.html
Ruotsin Speedpartsin hyllystä Tillfälligt slut. Jyväskylässä Pro-Carservicellä voi olla oma hyllynsä.
kostape
Olen vaihtanut kahteen kertaan tehostimen öljyn ja laite on toiminut ajoittain edelleen hyvin. Mutta uutena ongelmana on esiintynyt alkukankeutta pitkähkön seisonnan, viikkojakin, jälkeen. Mikä voisi vastustaa tehostinsylinterin liikettä? Onko tiivisteitä turvonnut? Loivissa käännöksissä ei ongelmia etenkään jonkun aikaa ajettuna. Mutta kun kylmänä lähtee niin hartiavoimia tarvitaan.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Onko kokeiltu jo voidella ohjausakselin ristinel rintapellin ja tehostimen välissä?
kostape
Ei ole voideltu, kiitos vihjeestä, tarkastan huomenna.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Jatkan tähän ketjuun. Netistä näyttää löytyvän tuota Febin 06162 tehostinöljyä.
Onko esim Motonetin valikoimissa jotain hyllytavaraa joka voisi olla vastaavaa?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Onko motonet ainoa kauppa ostaa varaosia ja tarvikkeita?
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Muutaman tapauksen muistan, missä punainen automaattilaatikkoöljy turmeli tehostimen. Kymmenisen vuotta sitten ostin paikalliselta huoltikselta ihan tynnyristä irtona kirkasta mineraalipohjaista hydrauliikkaöljyä. Tämä ei aiheuttanut mitään ongelmia ja toimi hyvin. Alkuperäisen SAABin öljyn viskositeetti ois kiva tietää. Ei tullut mitattua, kun sitä vielä sai SAABilta varaosana.
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/227 ... raulioljyt
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
