kipinä hukassa ajoittain 900i
Re: kipinä hukassa ajoittain 900i
Ylipäätään kylmäkäynnistyssuuttimelle ei mene ohjausjännitettä muulloin kuin startin solenoidin ollessa vetäneenä (startin pyöriessä). Jos kytkennät ovat alkuperäistyyliset.
Voihan sen suuttimen lisäksi irrottaa läppäkotelosta ja laittaa hyppylangalla pumpun pyörimään ja paineet ylös, saat varmistettua ettei suutin vuoda läpi jännitteettömänä.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
En ole vikaa löytänyt omastani, bensaa annostelee tulpat kastuvat, startti pyörittää hyvin ja tulpat kipinöivät ainakin ulkona, tosin hieman vaihtelevasti. Moottori saattaa käydä minuutin ja kierrokset nousevat jopa 2000:een. Sitten ei enää lupailekaan. Tutkailin sitä isoa ilmaläppää ilmanputsarin päällä, ala-asennossaan vaikutti kovin kiinniolevalta, ohjekirja sanoo että pitäisi olla 0,5 mm verran raollaan. Saako liian vahvaa seosta ja tukehtuu? Käynnistyssuutin ruikkaa astiaan normaalin tuntuisesti. Vai onko joku piilevä vika sähköpuolella niin että kipinöinti menee huonoksi ajoittan?
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Tuleeko mustaa savua ennen kuin sammuu? Onko pakoputki märkä bensasta? Onko kakomista ja pakoputkessa polttamista, eli jysähtelyä ennen lopullista sammumista? Kun oikein rikas seos on, niin ennen hukkumista bensaan pitäisi kyllä pakokaasustakin jo näkyä, että bensaa on reilusti...
Oma kokemukseni on tähän saakka on ollut, että yleensä ongelmat tulee siitä, kun joko bensa tai kipinä puuttuu. Voisikohan siinä olla bensapumppu jotenkin vialla? Onko se katsottu ja tankista siivilä?
kostape
Nokea ei ole pakoputkesta tullut, savua sentään normaalia enemmän. Mitään pauketta ei ole kuulunut. Kun joskus vähän on käynnistynyt niin ei ota kierroksia kuin ehkä 2000 asti. Hyppylangalla bensapumppua käytettäessä painetta on, letkuliitoksia avatessa myöhemminkin iloisesti suihkuttaa. Ja käynnistyssuutinta testatessa suihkutti hyvin astiaan, kerran myös olen kokeillut varsinaisia suuttimia, nekin toimivat.
Enemmän epäilyttää sytyspuoli, kipinää tulee, mutta onko riittävän vahvoja. Tai tuleeko jotain häiriöitä/katkoksia? Puolaa ja pääteastetta on vaihdettu. Tulpanjohdot vaikuttavat toimivan kipinöintiä kokeiltaessa.
Uusi epäilys liittyy ilman saantiin ja seoksen syntyyn, ison ilmaläpän asennon ohje korjauskirjassa on perusasennossa 0,5 mm rako, mutta toimiiko sitten kun enemmän ilmaa tarvitaan vai syntyykö liian rikasta seosta. Ohjauspaineen synty ja vaikutukset, onko roskia jakolaitteen sisällä?
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Nyt jos se on polttoaineen saannista kiinni, sen voisi todeta seuraavalla keinolla. Kaataa imusarjaan bensaa pullon korkillisen. Jos se sillä taas hetken käy, se vaan ei saa bensaa tarpeeksi.
kostape
Jossakin sanottiin, että sytysimpulssit ohjaavat bensapumpun releen toimintaa niin että turhaa pumppausta ei tapahtuisi. Epäilin relettä vialliseksi ja ostin uuden saksalaiseksi leimatun. Käynnistyskokeilut eivät tuottaneet isompaa parannusta vai muutaman hajasytytyksen. Irroitin ja puhdistin nokeentuneita ja bensan kastelemia uusia tulppia, ja yritin uudestaan, tuloksetta. Sytytystä testasin tulpalla, jonka kärkiväli oli 1 mm, ja kipinöitä tuli. Mitä seuraavaksi? Ajattelin miettiä ilman saantia, ehkä sen vuoksi tulpat kastuvat, mutta ison ilmaläpän perussäädölle ei löydy kunnon ohjetta miten mittailla läpän vinojen pintojen välystä suositeltuun mittaan. Sitten voisi epäillä polttoaineen jakajaa, onko se takertunut johonkin runsaan syötön asentoon? Mitä muuta??
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Joskus kävi niin että kone sai runsaasti bensaa pitkän lohkolämmitimen käytön ja pakkasen yhdistelmässä. Otin bensapumpun releen pois, ja starttasin kunnes kone lopulta käynnistyi. Se kävi hetken ja sammui. Sitten rele paikalleen ja pirulainen pysyikin käynnissä tuon jälkeen. Siinä autossa oli tuo ryyppysuuttimen ohjausta hoitava lämpöaikakytkin semmonen veitikka, että saattoi kastella lämpimän koneen ryyppysuuttimella. Aikakatkaisu onneksi pelastaa, kun pitkään vaan starttasi. Aikaraja täyttyy ja suutin menee pois päältä. Näin siis suhteellisen ehjä toimii.
kostape
Noiden viimeksi vinkattujen temppujen kokeilu sai aikaan vajaan minuutin käyntijakso matalilla kierroksilla. Päätelmäksi jäi että polttoaineen syötössä on joku perusasetus vialla, tuntui saavan liikaa bensaa, tai sitten ilman saannissa vikaa. Viimeksi jopa kokeiltiin purkuautosta otettu polttoaineen jakelijaa. Auto on nyt viisaampien hoidossa ja odottaa toimenpiteitä.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
t16/900i
Viesti Kirjoittaja t16/900i »
Polttoaineenpaineen säätimestä kalvo puhki vuotaa suoraan alipaine puolelle bensaa .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
Ei siellä tuon tyyppistä säädintä ole.
korpijaakko
Terve
Tuo k-jetin kanssa värkkääminen om demmosts että ei siitä sas selvää mutu tuntumalla. Ainoa oikea ja toimiva konsti on mitata bensan paineet ja ohjauspaineet.
kostape
Auto on nyt erikoiskorjaamon pihassa odottamassa. Edelläolevat kommentit palauttavat mieleen yhden ensimmäisistä saamistani vihjeistä "ohjauspaine". Yksi viimeisimmistä kommenteista toiselta taholta totesi, että K-jetit ovat olleet aika konstikkaita.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
