OgSatkun raidetangon sisänivel
Valistakaa mua taas viisaammat , eli satkussani raidetangon apparinpuoleisen sisemmässä nivelessä väljää. Nyt on kuitenkin motonetissä näköjään vain tehostettuun ohjaukseen niveltä myynnissä. Onko kovin suurta eroa tehostamattomaan vai onko peräti sama? Ja ellei ole sama niin vihjeitä mistä tämmösen löytäisi.
Re: OgSatkun raidetangon sisänivel
Eikös sen saa korjattua
Pura puhdista poraa tappi pois kiristä poraa uus reikä tappi ineen ja kasaus.
Okei. Siis nää on jotain kiristettävää tai säädettävää mallia? Täytyypi purkaa ja katella.
Näin muistelen korjaamokirjois kerrottavan
Taisi olla 70-luvulla niitä säädettäviä sisäniveliä.
Onko varmistettu, että välys on nimenomaan siinä sisänivelessä vai onko ohjausvaihteen päätyhela kulunut niin, että pyörästä ravistaessa raidetanko heiluu ohjausvaihteen laitoja vasten, itse sisänivelen ollessa välyksetön?
http://www.jus.liitin.net/saab/99/ohjaus/index.html
viewtopic.php?f=11&t=39062
Melko homma tuo kiristys kun pitää hammastanko irrottaa . Oikea tiukkuus kun juuri ja juuri pysyy vaakatasossa kun raidepää paikallaan. Onko katsuri huomauttanut, jos ei niin antaa olla vaan.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Tää alko kuulostaa siltä että helpoin tapa ois etsiä kokonainen terve ohjausvaihde/raidetanko ja vaihtaa siihen....
No ei jos sen vanhan sieltä ottaa irti niin ei se ite kiristys iso homma ole, suojakumi ohjausvaihteesta irti, lukkotappi näkyy nivelen jengaosassa, tapin poraus pois, nivelen kiristys ja uuden reiän (kolon) poraus ohjausvaihteen hammastankoon, uusi tappi ja kasaan. Mutta jos välystä jo siellä ja täällä ni vaihtoosa on paikallaan.
mul saattaa olla uudenkarhea hyllyssä jos tarve..
todenäköisesti aikanaan kampanja aikana vaihdettu tehostettu ja tehostamaton jätetty hyllyyn,.
yv tavoittaa jos tarve
