Bensapumppuko?
thomas95
- Matalapaineturbo
Bensapumppuko?
Apua. Satku jätti kaupan pihalle. Pysäköityäni ei mitään oireilua ja sit kun piti lähteä niin hurahtaa vain käyntiin ja sammuu heti. Huomasin että kun laitan virran päälle niin bensapumpusta kuuluu hurinaa noin kahden sekunnin ajan mut sitten sammuu. Koitin myös koputella pumpun relettä mutta ei mitään vaikutusta.
Oisko hyviä neuvoja? Voikohan olla relessä vikaa vaiko pumppu kuolemaisillaan? Tähän mennessä ei mitään tähän viittaavaa.
Kyseessä siis kasiseiska satku K-jetillä. Vaivaiset 425000 ajettu. Onko yleensä jotain maksimielinkaarta näitten bensapumpuille vai onko lähinnä tuurista kiinni miten kauan pelaa?
Re: Bensapumppuko?
Pensapumpun toiminta kuulostaa normaalilta. Hakisin vikaa sytkäpuolelta. En nyt muista minkälainen se tuossa on, mutta olikohan siinä HALL virranjakajassa tms.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Bensapumppuko?
vai oliko jälkiasennettu varashälytin tms jos hurahtaa ja heti sammuu...
vaiko joku alip letku tehostajan liitos irti?
thomas95
- Matalapaineturbo
Re: Bensapumppuko?
Ei mitään varashälytinviritelmiä yms, ja alipaineletkut tosiaan kaikki tiukasti kiinni. Sytkäpuolta en oikein usko kun silloin ei kai ollenkaan lähtis käyntiin. Pumppu tosiaan käy vain sen pikku hetken ja sammuu. Eli kone starttaa ja käy sillä bensalirulla minkä se pumppu on ehtinyt työntää ja sit sammuu. Koitin googlailla ja ymmärsin että se varsinainen siirtopumppu sijaitsee tankissa jossain ämpäriviritelmän sisällä. Motonetissä tarjotaan Volvo 240:n pumppua joka niitten mukaan käy jos modifioi vähäsen. Onko kellään kokemusta tästä operaatiosta?
Re: Bensapumppuko?
Aah, jos se tosiaan pyrähtää startissa, sytkäpuoli luultavasti on kunnossa. Pensan suodatin? Ja pumppukaan ei ole silloin pois suljettu vaihtoehto. Nuo pumput ruukannee kestää jonkun 200tkm, joten jos alkuperäinen, ei sen vaihto ihan hukkaankaan mene. Tarkistaa myös huolella ne tankin sisällä olevat letkut samalla
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Bensapumppuko?
nää on mystisiä vehkeitä
tuo oma joka myynnissä hukkas jakajan kannen keskitapin seisonnan aikana.. oli pelkkä jousi ku ihmettelin ontuvaa käyntiä heh.
sunnuntaina kävi eka katsoja autoa ihmettelemässä siis 1,5v myynnissä ja eka ostajaehdokas pääsi perille asti. ni eihän tuo perkele käyny ollenkaan.. no ihmettelin aikani ja kaasari veljensä ku luovutti uudet tulpat ni hörähti käymään ihan ku ei ois seisonu ikinä.
Re: Bensapumppuko?
Eikös tuo vaikuta että pumppu ei saa tietoa että auto käy ja siksi sammuu. Ota bpumpun rele pois ja yhistä navat 30 ja 87 eli virta ja pumpulle menevä johto. Jos sotteki vaan hörähtää niin vika pumpun puolella. Ja elä jätä tuota kytkentää päälle kun auto ei käy.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Re: Bensapumppuko?
Joo, bensapumpun releeltä kuulostaa, nostaa paineet kun saa virtaa ja sen jälkeen tarvii kierrostiedon pitääkseen pumpun päällä, nyt toteutuu vain ensinmainittu käyttö. Kone käy sen aikaa kun paineakussa on painetta ja sammuu sitten.
Ex:Saab 90i -86
thomas95
- Matalapaineturbo
Re: Bensapumppuko?
Okei. Täytyy ensin kokeilla tuo rele. Pääsis huomattavasti helpommalla kuin ruveta pumppua aukaisemaan, varsinkin kun taivasalla joutuu duunaamaan.
Re: Bensapumppuko?
Bensapumpun rele voi mennä tuolleen rikki. Kokeile sitä hyppylankaa diagnoosin tekemiseen. - 87:ssä taisi olla sytytysmoduulilta tulevan signaalin välissä vielä erillinen vahvistin ja sitten vasta pumpun rele. Eli se vahvistin voi tehdä tuon. Sytkämoduulin signaali ei siis tulisi bensareleelle.
thomas95
- Matalapaineturbo
Re: Bensapumppuko?
No nyt kokeiltu hyppylangalla relen ohitus ja tasaisesti hyrisee pumppu, eli nyt suuri kysymysmerkki uskaltaako tällä tilapäisviritelmällä ajaa esim noin kolmenvartin matkan motonettiin hakeen uutta relettä? Ja sitten on vähän kysymysmerkkiä että onkohan oikea palikka kun on nimikkeellä ruiskupumpun rele? On kyllä 5-napainen niinkuin pitääkin.
Re: Bensapumppuko?
-87 ja - 88 vaihtuu varaosanumero. Eli tarkkana sitten. Ei minusta ole mitään kauheaa vaaraa tuosta, kun et pysyvästi ohita relettä. Toki tuo pumppu jatkuvasti päällä on hupa akun varaukselle, jos et muista sammuttaa sitä ajon päätteeksi.
thomas95
- Matalapaineturbo
Re: Bensapumppuko?
Täytyy huomenna yrittää. Katsoin vielä että motonetin nettiversiossa täsmää toi relen saabin vastaava numero. Kännykkäsovelluksessa ei näkynyt.
Ja joo, heti kun kone sammuu niin kytkentä pois.
thomas95
- Matalapaineturbo
Re: Bensapumppuko?
Bensapumpun relehän siinä kärähtänyt oli. Hyppylangalla hienosti kulki uuden relen hakumatkalla. Ja vielä tiedoksi että se rele myydään motonetissä ruiskupumpun rele nimikkeellä.
