Ruskeaa jäähdytinnestettä
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Jäähdytinneste on ruskeanväristä. Ei pulputa, ei painetta, ei vuoda, jäähdytinnesteet kertaalleen vaihdettu. Pitäisi varmaan huuhdella kunnolla, miten tuo tehdään oikeaoppisesti?
Auto on Saab 900 turbo 16 -91.
huttuded
Re: Ruskeaa jäähdytinnestettä
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Itse olen käyttänyt tätä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/608168/Mo ... lean-300ml
Itsellä vaati ainakin 3 huuhtelua että ruskea paska hävisi. Laitoin muistaakseni tuon aineen jäähdytysnesteen sekaan ja ajelin pari päivää, sen jälkeen tyhjensin kaikki nesteet pois ja täytin pelkällä vedellä ja käytin aina n.15min ja tyhjensin. Toistin kunnes vedestä alkoi näkemään läpi.
1991 900i 2,1l
Mä olen joskus tehny sillee et otin sisäkennon toisen letkun auki ja puutarhaletkulla vettä sisään molempiin suuntiin.
Syylärin vois tietty huuhdella erikseen ja samal tsekata onko alareunan lamellit kunnolla kiinni et pitääkö vaihtaa kokonaan.
Termarinki vois irrottaa/uusii niin saa sieltäki lykättyy vettä läpi.
Täyttäes sit ehkä 60% seosta kun sitä kaikkee vettä ei saa pois. Ja hiukan ehkä joutuu rajoittaa virtausta letkussa ettei paine riko mitään..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Hietalahti
Laitoin motonetin aineen jäähdytysjärjestelmään, ajoin 300km maantieajoa. Vedet pois koneesta, termostaatti irti ja vesiletkulla vettä alavesiletkuun ja kierrätys niin kauan, että syyläristä tuli ulos lähes juomakelpoista vettä. Lopuksi termostaatti kiinni ja samalla pääsi kurkistamaan puhtaan koneen vesikanaviin.
Avasitko missään vaiheessa lohkon tyhjennystulppaa lohkolämmittimen vierestä?
Hietalahti
Lohkon tyhjennystulppaa en avannut.
Muutamaan kertaan täytin puutarhaletkusta ja laskin syyläristä ja lohkosta vedet pois. Sitä ennen sisäpesu konetiskiaineella ja kone kuumaksi. Pari kappaletta taisin niitä rikkoa sinne. :lol:
