Ovatko nämä OG900 vanteet?
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Hei,
toivottavasti tämäntyyppinen ilmoitus on sallittu.
Sain toisen :saab: kauppojen yhteydessä nipun ylimääräisiä vanteita ja tällaiset siellä oli seassa.
RONAL
SAAB 9103219
51/2Jx15H2
ET40
Kuvia en nyt mobiilista saa, mutta vaikuttaa siltä että keskiosan peitelevyt noista uupuvat.
Yritän raivata romuja pois ja tarvisin jotakin ideaa sille, ovatko nämä kuranttia tai ehkä jopa haluttua tavaraa. Toisin sanoen, en osaa laittaa edes myynti-ilmoitusta kun tuotteen alkuperä on minulle mysteeri. Uskoisin että voisivat olla OG900 vanteet joten siksi tämä osasto mutta ennemmin menisin tiedolla kuin luulolla.
Edit: sainpas kuvan
Kupari
Re: Ovatko nämä OG900 vanteet?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos jako 4x108 et mukaan lähinnä og900 -88 > kun noissa perus et on 39. Sitten 4x 114,3 taisi olla vanhemman og satkun jako.
Tonnariin cc, cs ja cd ei mahdu suoraan kun noissa et on 33 , omassa -93 tontussa 11mm spacereillä on kyllä et 39 og900 peltivanteet talvikumeilla mahdutettu.
Jäsen 2986
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Miten sait kuvan laitettua?
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Kyllä omasta mielestä nuo on aivan hyvät. 4x108 jaolla siis? Missä åäin?
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
5,5“ leveät kun ovat, niin oma kokemus niistä että 185/65/15 on kohtuullinen ajettava, mutta 195/60R15 koolla ei renkaasta saa kaikkea iloa. 6,5“...7,5“ vanteella renkaan sivuttainen jäykkyys parempi.
nuorempinykänen
Hietalahti kirjoitti:
La Huhti 25, 2020 20:51
viewtopic.php?f=25&t=97717&p=703217&hilit=Img#p703217
Eli lataat kuvan jollekkin sivustolle, kopioi kuvan osoite -----> lisää osoite IMG-tägien väliin
RokRoland
Google antoi ristiriitaista tietoa 900/9000 sopivuuksista, niin siksi on hyvä että täältä jotakin parempaa infoa löytyy.
Eräs sivusto mm. mainitsi, että olivat 900 Aeron vanteet, mutta en tätä saanut vahvistettua, osaako joku täällä ottaa kantaa olivatko nämä Aero-malleissa?
nuorempinykänen kirjoitti:
La Huhti 25, 2020 21:44
Ovathan ne kunnoltaan ihan kohtuullisen oloiset 30-vuotiaksi (joskin puuttuvia keskilevyjä koitan vielä kysellä perään). Sastamalassa nuo ovat.
Ilmeisesti ovat sen verran marginaalituote että ns. käypää hintaa tälläisille ei ole olemassa. Meinasin laittaa myyntipalstalle mutta jotakin ajatusta tarvitsisin tästäkin, kun hintapyynnit kai pitää laittaa näkyviin täälläkin.
Kupari
Jotku 3 spoke aerot ilmeisesti nuo on ja tuolla et 40 menee satkuun suoraan alle https://www.forum-auto.de/kleinanzeigen ... 5-h2-et-40
Keskilätkät saattaa noihin käydä directional tms ronalin tekemistä missä samantyyppinen iso keskiosalätkä.
Omassa CS tontussa kokeiltu ensin ennen spacereitä satkun peltivanne 5,5" et 39 195/65/15 kumeilla niin paikoillaan kääntäessä otti edessä suoraan kunnolla kiinni jo sisälokareihin enkä ajotestiä sitten edes käynyt tekemässä. Miten tilaa olisi jollain 185/65 tai 195/60 ei tietoa mutta hyvin syvälle koteloihin nuo 9000 jää ilman spacereitä.
Jäsen 2986
nuorempinykänen
Aerossahan nuo on tullu vakiona, mutta on saanu myös kaikkiin lisätarvikkeena. 114,3 jaolla ollu varmaan vakiona myös vanhemmissa turboissa
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^^ Tonnarin 6" peltivanteessa on ET 33, jolloin sisäreuna on täsmälleen samassa kohdassa kuin satkun 5,5" ET39 vanteessa.
Kupari
Tonnarin et33 sunburst koossa 195/65/15 otti kyllä cs talvikumit kiinni kuskin puoli ääriasennossa jäljet jättäen sisäloksuun.
Tuossa mun on orkkiskokona merkitty 185/65/15 joilla ei ottanut nastakumeilla kiinni kuten ei myöskään koko 195/60 jota pitänyt kesäkumeissa.. Muissa mun parissa vm 94 tonnarissa 195/65 mahtui nastakumitkin kääntymään mm samoilla sunbursteilla ottamatta mihinkään kiinni.
Jäsen 2986
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tosiaan vakiona 900 Aero/SPG-malleissa vuosina 1984-1991.
Yritä löytää keskikapselit kissojen ja koiruuksien kanssa. Hyväkuntoisen näköiset, hintalapuksi 250 € niin jää 5 € tinkivaraa.
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Ilman keskilätkiä vanteiden kiinnostavuus on oleellisesti pienempi kuin lätkien kanssa.
Varmaan kannattaa varata omaan käyttöön kun kuunnella satasen tarjouksia...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
RokRoland
Johan tuli hyvää keskustelua aiheesta, tähän foorumiin voi aina luottaa.
Keskikapselit ovat kyllä melkoinen puute mutta onni onnettomuudessa, kysäisin tänään vanteiden lähteeltä ja pitihän niidenkin löytymän joten ehkä jälkitoimituksen myötä saa ennen pitkää nuokin liikkeelle enemmän tarvitsevalle. Oma :saab: harrastus kun on tämän vuosituhannen laitteiden puolella, toki epäilemättä Murphy tekee sen että heti jahka noista pääsee eroon, tulee jokin 900 pihaan puoliväkisin. :D
molby
Viesti Kirjoittaja molby »
Vanhalla jaolla noita enemmänkin ollut mutta uudemmallakin löytyy (myös itseltä ja luulisin juuri 4 x 108 jaolla.
Oikea nimikin noille löytyy ja se ei muistaakseni ole Aeroon mitenkään viittaava.. Valitettavasti sinulle halvalla noita on myyty ja kukaan ei oikein huolinut eli norm. 16 Aeron hinnoissa ei ole. Harvemmin kylläkään noita nähnyt uudemman jaon Saabissa.
