penkkien sopivuudesta...
900GLS
Viesti Kirjoittaja 900GLS »
kuinkas eri vuosimallien penkit sopivuus. Ajossa mulla on -83 900GLs sedan, jossa kuskin penkki menettänyt muotonsa. Aikomus olisi vaihtaa ehjä tilalle ja lähistöllä olisi kolaroitu 900i 16v 2.1
Jotain vuosimalli tietoja kiinnitysten bolt on sopivuudesta(yleensä) ja korimallien välisistä eroista penkkien kiinnitysten ja penkin mittojen suhteen. Kiitoksia etukäteen vaivautuneille
900GLS
ja toinen saman otsikon alle...
-83 ratti ei ole mieleinen. Parista uudemmasta myös kokemusta, joiden ratit miellytti enemmän. Ratti jossa 3 ovaali reikää ja pienet äänimerkin painikkeet. esim -95 900i on sellainen. onnistuuko vaihtaa?
Jusau
ratista
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Tarkoitit varmaan -85 mallia, on ihan bolt-on osa kunhan ratissa on mukana se vilkun paluttava muovikaulus (eli se musta murkula, missa on yksi uloke/kynsi) omassa ex -82 GLE:ssä oli vaihdettu -85 ratti.
900GLS
juu näköjää sattu pieni näppis moka
Jusau
Juuh, mutta sopii heittämällä. Samoin myös muut 900 ratit, vaikka esim. special/turbo mallin 3-puolainen. Penkeistä en osaa sanoa, muutaman vaihtanut, mutta olleet aika samaa ikäluokkaa kuin risakin.
TuomasJ
Viesti Kirjoittaja TuomasJ »
Eiköhän nuo penkit sopine. Luulis ainaki
-90 Mercedes Benz w124 250D Man.
-91 Kawasaki ZZR 1100
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
-91 ja uudemmat eivät sovi suoraan vanhempiin kiinnityksiin. Joutuu tekemään muutoskappaleet. Uudemmassa on samanlainen kiinnitys kuin tonnareissa. Eli helpointa olisi laittaa vanhalla kiinnityksellä olevat penkit.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Milläs äijärät on muokannu tonnarin penkkejä kipattaviksi?? Satkuun pitäs nahkat saada tonnarin laitettua. Vai olenko minä sillä saralla tekemässä uraa uurtavaa kehitystyötä :wink: :lol:.
#2013
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mä vaihdoin satkuun kaikki penkit , rattikin pitäs vaihtaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Reetu kirjoitti:Mä vaihdoin satkuun kaikki penkit , rattikin pitäs vaihtaa.
Mulle pitäis vaihtua kesällä koko sisusta kojelautaa lukuunottamatta(mitä eroa muuten on vuosimallien kesken kojelaudan mustassa yläosassa?), sit loppus tupakointi myrkky-sedän ajokatoksessa..
ng900aero
Myrkky kirjoitti:
Se uudempi kojelauta on yläreunastaan vähän paksumman näköinen, erot hyvin pieniä kuitenkin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Myrkky
luonnevammamouho
ng900aero kirjoitti:
Ja ero kenties etenkin mittariston kohdalla helposti huomattavissa? Tarkemmin muistellen taidankin olla nähnyt sellaisen tänään viimeksi.. eli pistetään hankintalistalle.. (hulluutta toisaalta -83 kulkineeseen, mut kun on koriltaan terveempi kuin moni -90 malli.. eikä tartte tapella päästärajojen kanssa!)..
Reetu
Hei tuohan on hyvä idea, täytyypä pitää silmät auki :roll:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eilen kun Finlandian kanssa hääräsin ('82), tuli huomattua semmoinenkin juttu, että ne penkkien kiinnitykset ei ole vanhoissakaan 100% samanlaiset..
Eli kuskin puolella Finlandian penkissä ne peltilipareet tulee sen palkin alle ja ja niihin on hitsattu mutterit, joten pultti tulee palkin läpi ja tarttuu lipareeseen.
Sen jälkeen tulleissa (eli ainakin 84:ssä) ne lipareet tulee palkin päälle ja kierre on palkin alapuolella.
Näissä on vielä semmoinenkin ero, että vasemmanpuoleisen lipareen reikä on eri kohdassa, eli saa varautua poraamaan reikää penkin kiinnityslipareisiin.
Syynä tähän dilemmaan oli, kun nostin Finlandian nätin sisustuksen ulos, kun auto menee peltipajalle..
Ville Jouppi #1780
900GLS
900T16 kirjoitti:-91 ja uudemmat eivät sovi suoraan vanhempiin kiinnityksiin. Joutuu tekemään muutoskappaleet. Uudemmassa on samanlainen kiinnitys kuin tonnareissa. Eli helpointa olisi laittaa vanhalla kiinnityksellä olevat penkit.
koskas 900i 2,1 16v:tä on alettu valmistaa? Meneekö uudella vai vanhalla kiinnityksellä, myyjä muisteli auton olevan -87...
