Og 900 sähköikkunat
Hietalahti
Og 900 sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Käykö og 900 4 ovisen etuovien sähköikkunamekanismit 3 ovisen etuoviin? :roll:
defu
Re: Og 900 sähköikkunat
Viesti Kirjoittaja defu »
Ainakin varaosanumerot on eriävät osilla. Ovetkin taitavat olla sedaneissa ja combeissa eri mittaiset, näin ollen myös ikkunalasien mitat eroavat toisistaan luultavasti.
Nyk. Toyota Camry Hybrid -21
Ent. SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet T16S -93
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Juu 3-ovisen ovet on huomattavasti pidemmät ku 4d:n
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Hietalahti
Joo, lasit on erikokoisia. Mietin moottoria ja muuta mekaanista osaa, jos ne sopisi.
defu
Ainakin moottorit käy ristiin satkujen vuosimallista riippumatta EPC:n mukaan. Kaikissa sama osanumero. Ao. kuvassa kuskinpuolen moottorien koodit.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Onko sedan ja Combi sedan ikkunoissa eroa?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Hietalahti
Eli homma onnistuu ottamalla 3d satkusta veivimekanismi pois ja laittaa moottori paikoilleen? Sähkömoottori on 5d satkun etuovista.
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Mä vaihdoin kuskin ikkunaan veivi ikkunan. Sähkö ikkunat ovat talvella niin surkeat. Kuskin puolelta ei kumpikaan lasi auennut pakkasella ennen kuin sai auton lämpiimään. Auto oli kuin akvaario siihen asti. Ikkunat niin huurussa. Puhdistin ja voitelin kaikki systeemit, mutta eipä auta kun moottorit ovat väsyneitä. Sen tiedän että taka ja etulasien moottorit käy ristiin. OG 900S mulla
Saab 900S-91 Autom
Hietalahti
Kiitos infosta, tyyppivika että moottorit väsyy. Purkaminen, puhdistus ja rasvaus auttaa.
Hietalahti
Löysin edullisesti pelkät moottorit, siis vain moottorit, ei mitään muuta. Ne on 5d satkun sähköikkunoista. Palatakseni kysymykseen, riittäkö kun moottorin heittaa paikoilleen ja purkaa veivimekanismit pois, niin se on siinä? Niin ja tietysti johdot.
Joudut vaihtamaan koko lasinnostimen. Veiviversiossa ei ole paikkaa moottorille.
https://fixmysaab.com/900_repair/window ... &nointro=1
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Ne mekaaniset "ikkunahissit" on tokikin erilaiset veivi- ja sähköikkunoiden kesken, eli et voi vaihtaa veivimekaniikkaan sähkömoottoreita! Sähköversion moottori tulee eri paikkaan (oven sisään, alemmas) siinä missä käsiveivin ratas on mekanismin yläosassa.
Hissimekanismi on tosi helppo herkistellä, etenkin kun se on irti autosta. Ruosteenirroitusspraytä kaikkiin liikkuviin laakerointeihin ja sitten kunnolla kosteudenkestävää voiteluaineitta kaikkiin liukuihin. Herkistävä vaikutus on hirmuinen ja useimmiten ihan tää riittää huolloksi.
Tarvittaessa myös moottorin pystyy purkamaan osiksi. Siellä jäykistyy ja kuivuu lähinnä hammasvälitystä voiteleva rasva.
Koska nuo etu- ja takamoottorit käy ristiin - ja osa on sama kaikissa vuosimalleissa - noista on ihan hyvin tarjontaa. Kannattaa kääntyä ebayn puoleen jos kotimaasta vaikea löytää (Suomi oli veivi-ikkunoiden päämarkkina-alue, haha!)
Vikaa voi olla myös vanhoissa sähköikkunan kytkimissä: niissä kontaktikärjet hiiltyy ja sen myötä eivät anna täyttä virtaa lasimoottoreille ja siksi toiminta takkuaa. Ainakin vanhemman malliset kytkimet sai purettua ja puhdistettua - uudempien vuosimallien kaikki kytkimet samaan pakettiin integroivaa systeemiä en ole purkanut. Toinen vaihtoehto on virittää siihen väliin releet.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993: museorekisterissä sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, museointi 2024. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
