Og900 piitkä starttaus
Makemanty
Viesti Kirjoittaja Makemanty »
Mistähän mahtaa johtua, että kylmänä hörähtää melkein samantien käymään, mutta lämpimänä saa sahata oikein kunnolla? :?
Mistä kannattaa alkaa vikaa tutkimaan?
Autohan on siis OG900 vm90 turbo 16 lucaksen hiluilla.
OG900 Turbo
Kupari
Re: Og900 piitkä starttaus
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Suuttimet voisi tsekata vuotavatko.
Huono ruiskun lämpötila-anturi teki omassa aikoinaan etenkin puolilämpimänä käynti- sekä siitä ylöspäin myös käynnistyvyysongelmia.
Jäsen 2986
Makemanty
Ruiskun lämpötila-anturi on n. pari kuukautta vanha boschin sininen osa. Tottakai sekin on voinut hajota...
Olen laittanut Boschin - 431 suuttimet. Miten tarkistan suuttimien vuodon? Ei ainakaan silmämääräisesti vuoda.
OG900 Turbo
Voisiko syy käynnistymisongelmiin olla vääränlaisissa suuttimissa? Mistä nuo -431-suuttimet ovat, jostain Saabistako? Poikkeaako suuttimien tuotto autoosi kuuluvien alkuperäisten suuttimien tuotosta?
Makemanty
Saabin T5 moottorista. Kyllähän ne enemmän soppaa antaa.
Mittailin suuttimien resistansseja, niin orkkis suuttimissa on
~ 2ohm ja noissa punasissa ~12ohm. Tarvii varmaan kokeilla orkkis suuttimilla kuinka toimii... 8)
OG900 Turbo
Kupari
Onko tuo muuten vakiotekniikalla noita suuttimia lukuunottamatta? Ecun vakiosuutinkartalla noilla isommilla seokset pielessä.
Sytytys jakajalta mm etanolia käytettäessä muistaakseni perusennakkoa laitettava lisää.
Jos autosi on 900S matalapaine niin -90 oli vihreät raidat kyljessä suuttimet ja -91> lähtien oranssiraitaiset jotka ovat tuotoltaan hiukan isommat. Ecut noissa ässissä -90/-91> on eri versiot ja mm täyskaasun lastu erilainen fyysisestikin.
Jäsen 2986
Makemanty
Ei ole aivan vakio. Iso cooleri, 2.5" putkisto, isompi kiina turbo, walbro pumppu, säädettävä bensanpaineensäädin, bensa lastu, sit noi isommat suuttimet ja tietenkin sportti ilmansuodatin :D
On 900s lucaksen hiluilla, orkkis suuttimet ovat vihreellä raidalla. 98 tankissa.
En muista missä vaiheessa tämä vika on alkanut.
OG900 Turbo
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Voi johtua bensapumpusta. Itsellä piteni myös startti kun vaihdoin suurempi tehoisen pumpun. Tai sitten pumpun takaiskuventtiili vuotaa. Autona 900S vm 91.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
Makemanty
Missä tuo takaiskuventtiili sijaitsee?
OG900 Turbo
Kalmiston Janne
Viesti Kirjoittaja Kalmiston Janne »
Makemanty kirjoitti:
Ma Joulu 14, 2020 10:36
Jos sulla on mittari niin mittaa polttoainepaineet.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Vaarillani Takaiskuvena vuoti. Tsemppiä
Makemanty
Kalmiston Janne kirjoitti:
Ma Joulu 14, 2020 14:46
Ei ole mittaria, mutta tuossa bensanpaineensäätimessä on mittari. Eikös se näytä samaa painetta? Nollaan tippuu paine.
PM99 kirjoitti:
Ke Joulu 16, 2020 02:41
Takaiskuvenaan vaihdoin o-renkaat, ei kyllä tuntunut olevan vaikutusta. Tarvii vissiin ostella kokonaan uusi...
Vaihdoin samalla orkkis suuttimet uusilla o-renkailla, niin tuntu auton käynti parantuvan. Saako uusia takaiskuvenoja ihan motonetistä?
OG900 Turbo
eikös se ole siinä nipassa jolla linjat liittyy ämpäriin
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Herätelläänpä tämäkin keskustelu talviunestansa..... :D
Olen vaihtamassa kohtsillään tuon polttoainepumpun takaiskuventtiilin satkuun niin minkälainen operaatio tuo on, saisko vinkkejä kiitos.
Kohteena -92 2.1 iivari.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Peräkontin pohjalevyn ruuvaat irti niin sieltä pääsee käsiksi. Ei kovinkaan kummonen
NG9-3 Aero MY05
