Og900 piitkä starttaus
Mistähän mahtaa johtua, että kylmänä hörähtää melkein samantien käymään, mutta lämpimänä saa sahata oikein kunnolla?
Mistä kannattaa alkaa vikaa tutkimaan?
Autohan on siis OG900 vm90 turbo 16 lucaksen hiluilla.
OG900 Turbo
Re: Og900 piitkä starttaus
Suuttimet voisi tsekata vuotavatko.
Huono ruiskun lämpötila-anturi teki omassa aikoinaan etenkin puolilämpimänä käynti- sekä siitä ylöspäin myös käynnistyvyysongelmia.
Jäsen 2986
Ruiskun lämpötila-anturi on n. pari kuukautta vanha boschin sininen osa. Tottakai sekin on voinut hajota...
Olen laittanut Boschin - 431 suuttimet. Miten tarkistan suuttimien vuodon? Ei ainakaan silmämääräisesti vuoda.
OG900 Turbo
Voisiko syy käynnistymisongelmiin olla vääränlaisissa suuttimissa? Mistä nuo -431-suuttimet ovat, jostain Saabistako? Poikkeaako suuttimien tuotto autoosi kuuluvien alkuperäisten suuttimien tuotosta?
Saabin T5 moottorista. Kyllähän ne enemmän soppaa antaa.
Mittailin suuttimien resistansseja, niin orkkis suuttimissa on
~ 2ohm ja noissa punasissa ~12ohm. Tarvii varmaan kokeilla orkkis suuttimilla kuinka toimii...
OG900 Turbo
Onko tuo muuten vakiotekniikalla noita suuttimia lukuunottamatta? Ecun vakiosuutinkartalla noilla isommilla seokset pielessä.
Sytytys jakajalta mm etanolia käytettäessä muistaakseni perusennakkoa laitettava lisää.
Jos autosi on 900S matalapaine niin -90 oli vihreät raidat kyljessä suuttimet ja -91> lähtien oranssiraitaiset jotka ovat tuotoltaan hiukan isommat. Ecut noissa ässissä -90/-91> on eri versiot ja mm täyskaasun lastu erilainen fyysisestikin.
Jäsen 2986
Ei ole aivan vakio. Iso cooleri, 2.5" putkisto, isompi kiina turbo, walbro pumppu, säädettävä bensanpaineensäädin, bensa lastu, sit noi isommat suuttimet ja tietenkin sportti ilmansuodatin
On 900s lucaksen hiluilla, orkkis suuttimet ovat vihreellä raidalla. 98 tankissa.
En muista missä vaiheessa tämä vika on alkanut.
OG900 Turbo
Voi johtua bensapumpusta. Itsellä piteni myös startti kun vaihdoin suurempi tehoisen pumpun. Tai sitten pumpun takaiskuventtiili vuotaa. Autona 900S vm 91.
Saab 900S-91 Autom
- "Tuplakaasari"
Vaarillani Takaiskuvena vuoti. Tsemppiä
Ei ole mittaria, mutta tuossa bensanpaineensäätimessä on mittari. Eikös se näytä samaa painetta? Nollaan tippuu paine.Kalmiston Janne kirjoitti: ↑Ma Joulu 14, 2020 14:46
Jos sulla on mittari niin mittaa polttoainepaineet.
Takaiskuvenaan vaihdoin o-renkaat, ei kyllä tuntunut olevan vaikutusta. Tarvii vissiin ostella kokonaan uusi...
Vaihdoin samalla orkkis suuttimet uusilla o-renkailla, niin tuntu auton käynti parantuvan. Saako uusia takaiskuvenoja ihan motonetistä?
OG900 Turbo
eikös se ole siinä nipassa jolla linjat liittyy ämpäriin
